Старый 02.02.2009, 09:43   #1
Sergikrus is offline
Sergikrus
:( WinAPI::getFullPathName
Написал следущую обёртку для функции getFullPathName:
client static Filename getFullPathName(Filename _filename)
    DLL             _winApiDLL          = new DLL(#KernelDLL);
    DLLFunction     _getFullPathName    = new DLLFunction(_winApiDLL, 'GetFullPathNameW');
    Binary          bufer               = new Binary(#MAX_PATH);
    _getFullPathName.returns(ExtTypes::DWord);
    _getFullPathName.arg(ExtTypes::WString,
                         ExtTypes::Pointer,
                         ExtTypes::WString,
                         ExtTypes::WString);
    if(_getFullPathName.call(_filename, #MAX_PATH*2, bufer, null))
           _getFullPathName.call(_filename, #MAX_PATH*2, bufer, null);
           return bufer.wString(0);
    return '';
вызываю в Job - е:
static void WinAPIgetFullPathName(Args _args)
    Filename filename;
    filename = winAPI::getFullPathName("myfile.txt");
    info(strfmt("%1", filename));
Ничего не возвращает, подскажите если можете в чём ошибка
Старый 02.02.2009, 09:49   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Посмотрите
WinApi::findFirstFile("мой файлик.расширение");
Может поможет
Старый 02.02.2009, 12:31   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Второй параметр DWORD вроде, а не Pointer...
и под буфер выделять надо тогда тоже #MAX_PATH*2
Старый 02.02.2009, 13:57   #4
Sergikrus
Увы и ах, но в таком случае Axapta говорит:
Ошибка:
Функция "GetFullPathNameW" в библиотеке DLL "KERNEL32" привела к возникновению исключения.
Старый 02.02.2009, 15:01   #5
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
-> Пример. DAX 4.0
static void jbGetFullPathName(Args _args)
    #define.KernelDLL('KERNEL32')
    #define.offset0(0)
    str getFullPathName( fileName _fileName )
        #define.BufferSize(2048)
        DLL         winApiDll = new DLL( #KernelDLL ) ;
        DLLFunction functionGetFullPathName = new DLLFunction( winApiDll, 'GetFullPathNameW' ) ;
        Binary      retVal = new Binary( #BufferSize * 2 ) ;    //  for *W functions alloc x2 size
        functionGetFullPathName.returns(ExtTypes::DWord);
        functionGetFullPathName.arg(ExtTypes::WString,
                                    ExtTypes::DWord,
                                    ExtTypes::Pointer,
                                    ExtTypes::Pointer);
        if( functionGetFullPathName.call( _fileName, #BufferSize, retVal, null ) )
            return retVal.wString( #Offset0 ) ;
        return '';
    info( getFullPathName( 'SampleFileName.txt' ) ) ;
Axapta WinAPI::SewWindow... кто знает как? UNRW DAX: Программирование 2 26.09.2008 15:28
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
WinAPI. Ссылка (POINT) третьего уровня вложенности Владимир Максимов DAX: Программирование 2 06.02.2006 16:28
WinAPI::getLastError() DreamCreator DAX: Программирование 4 20.06.2005 10:03
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
