Старый 17.10.2008, 12:28   #1
Казарин Александр is offline
Казарин Александр
Получение атрибута из другого объекта
Добрый день!
Испробовал множество вариантов, результат один, помогите разобраться, есть код, который на onChange по значению поля берет атрибуты выбраного объекта.
Т.е. Есть код, который на onChange по значению поля берет атрибуты выбраного объекта., т.е. есть некая форма Incident, на ней есть значение типа lookup (contractdetailid), с выбором того или иного объекта - строки контракта (contractdetail). Этот объект имеет атрибут new_incidenttime.
Код на onChange:
Код:
var oTime = crmForm.all.contractdetailid;
if (oTime.DataValue != null && oTime.DataValue[0] != null)
    var Srok = GetAttributeValueByEntityId('contractdetail', oTime.DataValue[0].id, 'new_incidenttime');
function GetAttributeValueByEntityId(entityName, entytiId, attributeName)
    var xml = '' +
    '[?xml version=`1.0` encoding=`utf-8`?]' + '\r\n' +
    '[soap:Envelope xmlns:soap=`http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/` xmlns:xsi=`http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance` xmlns:xsd=`http://www.w3.org/2001/XMLSchema`]' + '\r\n' +
    ' [soap:Body]' + '\r\n' +
    ' [entityName xmlns=`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices`]' + entityName + '[/entityName]' + '\r\n' +
    ' [id xmlns=`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices`]' + entytiId + '[/id]' + '\r\n' +
    ' [columnSet xmlns=`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices` xmlns:q=`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query` xsi:type=`q:ColumnSet`]' + '\r\n' +
    ' [q:Attributes]' + '\r\n' +
    ' [q:Attribute]' + attributeName + '[/q:Attribute]' + '\r\n' +
    ' [/q:Attributes]' + '\r\n' +
    ' [/columnSet]' + '\r\n' +
    ' [/soap:Body]' + '\r\n' +
    '[/soap:Envelope]' +
    xml = xml.replace(/\[/gi, String.fromCharCode(60));
    xml = xml.replace(/\]/gi, String.fromCharCode(62));
    xml = xml.replace(/\`/gi, String.fromCharCode(34));
    var xmlHttpRequest = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
    xmlHttpRequest.Open('POST', 'http://crm/Test/mscrmservices/2006/CrmService.asmx', false);
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('SOAPAction','http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/Retrieve');
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml; charset=utf-8');
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('Content-Length', xml.length);
    xmlHttpRequest.send(xml);
    var doc = xmlHttpRequest.responseXML;
    var retValue = '';
    if (doc.selectSingleNode('//RetrieveResult/' + attributeName) != null) retValue = doc.selectSingleNode('//RetrieveResult/' + attributeName).text;
    return retValue;
Но в итоге xmlHttpRequest.responseXML получает XML-ошибку в виде:
Код:
<faultstring>Server was unable to process request.</faultstring>
<detail>
<error>
<code>0x80040203</code>
<description>Url does not contain MSCRMServices</description>
<type>Platform</type>
</error>
</detail>
Ошибка мне не понятная, толи что то с самом коде не верно написал, толи библиотек нет каких то, или на сервере доступ закрыт..
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как заполнять поле из нового атрибута в объекте. Sederick Dynamics CRM: Функционал 7 06.03.2009 12:42
Создание нового объекта sanych_81 Dynamics CRM: Функционал 9 26.11.2008 17:12
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Rollup 2 и обкрытие атрибута сущности для кастомизации AHAPX1CT Dynamics CRM: Администрирование 1 23.08.2007 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
