Старый 02.07.2008, 00:20   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Дата в SOAP-запросе
Есть JavaScript-код, обращающийся с помощью Ajax к CrmService и выполняющий запрос на создание записи. Все работает, но в создаваемой записи есть поле типа дата/время и в это поле нужно записать значение. В SOAP запросе пердаю дату в формате UTC.
Кусок SOAP-запроса с датой выглядит во так:
Код:
 <new_date>Wed Jun 18 00:00:00 UTC 0400 2008</new_date>
В ответ сервис говорит следующее:
The date-time format for Wed Jun 18 00:00:00 UTC 0400 2008 is invalid, or value is outside the supported range.
То есть очевидно что ему не нравиться дата в таком виде. Если передать дату в виде 18.06.2008 то все проходит нормльно.
Как правильно передать UTC-дату всервису?
Возвращаемая дата в MS CRM из SQL Kosta100 Dynamics CRM: Разработка 4 07.04.2009 15:39
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Возвращаемая дата в CRM DinDim Dynamics CRM: Разработка 10 16.02.2009 16:47
Вызов хранимой процедуры в http-запросе Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 6 24.12.2008 10:34
Дата из E-mail, при отслеживание A.Prokopenko Dynamics CRM: Функционал 3 21.01.2008 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
