Старый 12.12.2011, 13:28   #1
Yuri Fedorov is offline
Yuri Fedorov
Слияние, кавычки и последняя запись.
Добрый день.
Пара вопросов:
1. Как в слиянии добавить кавычки.
Дело в том что используется конструкция { if { mergeseq } = "1" " ....(и т.д.)
далее идет текст договора. Как только натыкается на кавычки - конструкция сразу закрывается. Понимаю что должен быть какой-то форматирующий символ. Сейчас использую ( \" ), но он ровна так в тексте и печатается.
2. Как сделать подвал в документе.
Посмотрел пример в Quote For Customer, там используется поле LastItem. Но я не совсем понял как это реализуется. Буду благодарен за подсказку.
Спасибо
Старый 12.12.2011, 13:55   #2
Как использовать поля слияния достаточно подробно и понятно изложено в справке Word. Мне не составило труда разобраться. По поводу эсекйпкодирования кавычек, если не ошибаюсь, информация должна быть там же.
То как слияние работает с Quote, работает только с этим объектом. К сожалению по другим записям нет возможности выбрать объекты связанные 1:N.
Старый 12.12.2011, 14:35   #3
Yuri Fedorov
По кавычкам - искал, но не нашел... единственное что должно было подойти - это { SYMBOL 0171 } ( вставить символ с кодом ), но у меня не отработал.
По подвалу, может я не правильно выразился я запускаю слияние из "строк документа", но в как мне узнать когда будет последняя строка
( что-то то типа {MERGESEQ} = "lastitem", или количество строк в слиянии )
Старый 13.12.2011, 07:34   #4
Yuri Fedorov
Пожалуй перефразирую вопрос:
Есть идеи как отметить последнюю запись в слиянии?
Старый 13.12.2011, 10:20   #5
Yuri Fedorov
Разобрался с кавычками.
Дело в том что, конструкции { SYMBOL 171 } / { SYMBOL 187 } отображаются только при печати(предварительном просмотре) как '«' и '»'. В режиме редактирования эти вставки остаются {...}.
Старый 20.12.2011, 18:34   #6
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Добрый день!
На мой взгляд, наилучшие результаты по генерации сложных документов получаются с использованием BIDS. Созданный отчет можно привязать к конкретной сущности и далее (созданный) перебрасывать в Excel или Word - с нужными шрифтами и нужными таблицами.
Опять же, поддерживаются любые отношения между записями (все зависит от Вашего умения сформировать Fetch запрос).
Итого: письма, договора, акты и т.п. генерить с помощью Слияния почты, а спецификации, табличные документы - с помощью кастомных отчетов.
Как-то широко получилось :-) Сорри, за много букФ.
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Слияние Elka Dynamics CRM: Функционал 2 29.08.2009 11:56
Слияние в Word DImaNec Dynamics CRM: Функционал 18 11.08.2009 14:30
Кнопка слияние в Word на форме кастомного объекта SLK Dynamics CRM: Разработка 1 15.05.2009 17:14
Слияние почты в Word, не появляется надстройка DImaNec Dynamics CRM: Функционал 2 03.05.2009 10:36
Проблемы с ф-ей "Слияние" Dissident Dynamics CRM: Администрирование 2 28.02.2008 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
