Старый 22.05.2003, 11:01   #1
Yrevich is offline
Yrevich
Ошибка при импортировании
При попытке импортировать def созданный на другой axapte (сервис пак одинаковый)
вываливается ошибка:
"неизвестный тип записи в загружаемом файле: "expformat ver 2.5 sp5 hf1 cis"
куда копать?
Старый 22.05.2003, 11:37   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Прошу прощения, но чудес обычно не бывает. Сервис-паки, скорее всего, разные. Сравните заголовки DEF-файлов у двух экспортов из разных аксапт.
Старый 22.05.2003, 12:09   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Согласен, что сервис паки все-таки были разные.
Если все таки очень нужно закачать данные, откройте файл экспорта и в любом текстовом редакторе поправьте ошибочное значение на нужное. Пару раз мне срочно было нужно решить такую же проблему и все прошло нормально.
Старый 22.05.2003, 12:59   #4
Yrevich is offline
Yrevich
Изначально опубликовано Андре
Да, чудес действительно не бывает. На рабочей станиции, где проводился импорт стоит 5sp, на сервере - 4sp
Старый 22.05.2003, 13:01   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Вообще-то, Андрей, это не "ошибочное значение".
2Yrevich
Используйте описанный способ, только в том случае, если действительно торопитесь и готовы рискнуть потерей части (скорее всего, правда, очень незначительной) данных. Для переноса данных между разными SP используйте текстовые файлы (CSV-файлы), а в идеале - XML-документы.
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
