#1 |
Народ, если кто разбирается в оружии, объясните, почему на пистолет ТТ, со стандартным патроном, нельзя ставить глушитель?
Знаю, что под какой-то патрон 7.62 можно, а под стандарт нельзя. Дело только в скорости пули, или есть еще моменты? Может кто сталкивался? |
#2 |
[off]
А вы в консалтинге или на клиенте работаете? [/off] |
#3 |
на клиенте.
а какая разница ? я для себя интересуюсь, для общего развития
#4 |
Хотел представить круг потенциальных жертв - если вопрос про глушитель, то направлять требуется явно не на себя
![]() А что, тема полезная! В следующий раз придут с какой нить дурной хотелкой и словами: "плевать на архитектуру, заказчик требует!!!", обязательно скину ссылочку на этот топик
#5 |
Гость
Крепление глушителя нарушает нормальную работу автоматики оружия.
1) закреплённая на конце ствола массивная деталь создаёт повышенную нагрузку на серьгу ствола и на ось затворной задержки, что может стать причиной их поломки. 2) увеличение общей массы подвижных частей пистолета на тридцать - пятьдесят процентов уменьшает скорость отката ниже минимально необходимой; т е затвору пистолета может не хватить энергии на надёжное досылание следующего патрона в патронник, и ваш пистолет превратится в "заику". Помимо этих причин существует ещё одна, не менее важная: смысл в глушителе имеется лишь тогда, когда для стрельбы используются патроны с дозвуковой начальной скоростью полёта пули. Пуля из пистолета ТТ вылетает со скоростью более 420 метров в секунду, а скорость звука, как известно, 340 метров в секунду. В этом случае ударная волна, создаваемая летящей со сверхзвуковой скоростью пулей, сведёт на нет весь эффект от установки глушителя -мощность звука ударной волны соизмерима со звуком истекающих в момент выстрела пороховых газов. |
#6 |
Сообщение от erp_man
т е затвору пистолета может не хватить энергии на надёжное досылание следующего патрона в патронник, и ваш пистолет превратится в "заику". |
#7 |
Гость
Дело в том, что действие автоматики "токарева" основано на известном принципе Браунинга, при котором инерционная масса отката образуется затвором, сцепленным со стволом при коротком его ходе. P.S. Хороший выбор. поразительная для пистолета прицельная дальность. |
#8 |
#9 |
#10 |
Гость
человек на клиенте работает. консалтингу нужно задуматься
