#1 |
VisualSourceSafe
Если кто-нибудь это использовал с ax4, подскажите, где можно почитать о том, как его использовать после установки. То есть team server и vss поставлены, в аксапте все настроено. Далее "Создать репозитарий", и вот здесь выпадает огромный список ничего не значащих сообщений... В документации аксапты написано только о том, как поставить и все
#2 |
Не бывает ничего не значащих сообщений
![]() Я ставил, все прошло гладко, единственное - при создании словаря, выгружаеются только те объекты которые изменены на указанном при выгрузке слое, и при разработке не выгруженное надо руками "забирать". Вобщем мне показалось не удобно, лучше бы старый механизм блокировки оставили. |
