Старый 22.05.2006, 10:57   #1
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Создание новых элементов
Здравствуйте, есть задача:
1)Нужно сделать так, чтобы пользователь видел в форме Организации поле для ссылки на маркетинговое мероприятие(например-выставка или семинар), после которого этот клиент пришел к нам. В стандартной форме есть только ссылка на интерес.
2)Почему в стандарте тип поля lookup недоступен? связано ли это с тем, что нет новых несвязанных объектов?
Спасибо.
Старый 23.05.2006, 14:23   #2
laks is offline
laks
У меня была подобная задача.
Я создал новый объект (сущность) "Источники контактов". Связал этот объект с объектом "Организация" один ко многим.
Получил lookup поле "Источник контакта" и вставил его в форму
"Организация". Т.е. у меня появился справочник, информацию из
которого я могу вставлять в форму "Организация".
Старый 24.05.2006, 10:41   #3
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от laks
Да, примерно это мне и нужно. Сейчас попробую.
И еще вопрос - как можно добавлять объекты в левую панель?
Сам найти не смог
Старый 24.05.2006, 14:06   #4
Jul_Sol is offline
Jul_Sol
Смотря где в левой части?? Например, для того, чтобы объект отобразился в левой части, то в его настройках необходимо указать, где мы хотим его видеть: раб. обл., продажи, маркетинг и т.д. А если нужно его отобразить, например в левой части окна контакта, то его нужно связать с контактом "многие к одному" и он там появляется.
Старый 24.05.2006, 15:34   #5
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Если вопрос стоит про левую навигационную панель, то необходимо сначала экспортировать объект "Схема узла", изменить его в соответствии с пожеланиями, и импортировать его обратно в систему. Описание структуры схемы узла приведено в CRM SDK.
Старый 21.09.2007, 15:46   #6
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
А как сделать множественный выбор в Lookup?
Сообщение от laks Посмотреть сообщение
Добрый день.
А не подскажите, как сделать множественный выбор в Lookup?
Старый 25.09.2007, 11:46   #7
ShurikEv is offline
ShurikEv
Множественный выбор решается путём создания промежуточного объекта и js
Повторное создание элементов электронной почты (e-mail) после перезагрузки сервера Likefire Dynamics CRM: Функционал 6 30.01.2009 10:59
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Программное создание позиции прайс-листа ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 20.09.2008 04:29
создание новых полей Paolo Dynamics CRM: Разработка 9 08.06.2006 13:17
Создание новых объектов в объектной модели MS CRM Jimmy Dynamics CRM: Разработка 5 29.08.2005 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
