Старый 27.04.2007, 13:33   #1
kosta is offline
kosta
Загрузка рабочих центров
Здравствуйте!
Хотел задать Вам вопрос и получить ответ, если это конечно возможно. Вопрос следующий:
Есть изделие, в маршруте указаны операции и группы рабочих центров(эти группы содержат РЦ). Если мы создаем потребность на несколько таких изделий (напр, заказа клиента на 10 шт.), то система планирует его изготовление с учетом загрузки только одного рабочего центра из группы, хотя другие рабочие центры простаивают. Мы знаем, что можно на такое изделие поставить макс. кол-во заказа = 1, тогда система потребность на 10 шт. будет покрывать 10 ПрЗ и загрузит разные РЦ(что мы и хотим). Но при этом увеличивается кол-во операций в системе по обработке этих ПрЗ. Какие варианты еще возможны, и есть ли вообще решение этой проблемы.(Вариант с эффективностью РЦ тоже знаем, но при этом оценка времени изготовления будет не корректной – Напр., доступная мощность РЦ 100 ч – изделие делается 2 ч\дня(1 человек 2 дня по 8 часов), в этом случае система посчитает что выполнит за 1 день и останется еще 84 часа, а это не правильно)
ax3.0, ax4.0
Планирование мощности рабочих центров ... Rimantas DAX: Программирование 6 05.06.2007 09:13
Привязать к одной операции несколько рабочих центров aevi82 DAX: Функционал 14 02.12.2005 16:11
Возможно ли учитавть ресурсы рабочих центров Nic DAX: Функционал 0 07.10.2004 12:20
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях SandP DAX: Функционал 2 08.08.2004 16:41
Моделирование производственного плана с учетом сменной работы рабочих центров Тимур DAX: Функционал 11 05.07.2003 12:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
