Старый 17.04.2007, 18:01   #1
aEremenko: Update_RecordSet
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...7/2161619.aspx
Update_RecordSet относится к многострочным функциям, позволяющим производить обновление либо вставку нескольких записей за одну операцию.
Такие операции существенно уменьшают число запросов к базе данных и позволяют улучшить производительность операций.
Судя по сообщениям коллег, работающих в центре разработки, в 5.0 (а может и раньше, если успеют) планируется использование объединений (inner и outer) в update_RecordSet.
Например, возьмем код:
      while select * from custCollectionLetterTrans
              where custCollectionLetterTrans.CollectionLetterNum == this.CollectionLetterNum
                 && custCollectionLetterTrans.AccountNum          == this.AccountNum
                 && custCollectionLetterTrans.CollectionLetterIssued
             custTrans = CustTrans::find(custCollectionLetterTrans.CustTransId, true);
              custTrans.CollectionLetterCode = custCollectionLetterTrans.CollectionLetterCode;
              custTrans.update();
Его реализация в "обновленном" update_RecordSet будет выглядеть так:
       update_recordset custTrans
            setting CollectionLetterCode = custCollectionLetterTrans.CollectionLetterCode
            join custCollectionLetterTrans
                 && custTrans.RecId == custCollectionLetterTrans.CustTransId;
Супер!
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (5).
recordset, update_recordset, ax2009
aEremenko: Использование прямых запросов SQL Blog bot DAX Blogs 4 18.07.2007 10:09
aEremenko: Создание сервера отчетности Blog bot DAX Blogs 3 06.07.2007 14:47
aEremenko: Как сопоставить пользователя DAX и сессию в Oracle? Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
aEremenko: Совместимость OS и AOS Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2007 10:00
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги II Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
