Старый 19.01.2016, 06:09   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Проблемы с правами доступа
Добрый день.
Возникла следующая сложность:
есть два пользователя, начальник (Н) и подчиненный (П).
На (П) приходят задачи, при выполнении которых он должен править кастомные сущности. Сейчас (П) отсутствует, поэтому работу выполняет (Н). У обоих пользователей одинаковые рабочие группы. Роли безопасности у (П) - одна, назовем её "Спецзаказ", а у (Н) - девять, включая ту, которая у (П) имеется.
Но почему-то при работе с этой кастомной сущностью, (П) может редактировать её поля, а (Н) - нет.
В чем может быть причина такой ситуации?
p.s.:
интереса ради попробовал переназначить (Н) ответственным за задачи (П), но не помогло.
Последний раз редактировалось Дмитрий А.А.; 19.01.2016 в 06:37.
Старый 26.01.2016, 11:44   #2
Roman08 is offline
Roman08
а учётные записи Н и П принадлежат одному и тому же бизнес-юниту (подразделению) ?
Старый 26.01.2016, 12:05   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Да, одному и тому же.
Ради эксперимента попробовал поставить ту же рабочую группу, что и права, что и у меня, но на тот момент это не помогло. А вот после рестарта сервера все встало на свои места. Возможно, что-то из служб барахлило, но теперь этого уже не узнать.
Переназначение происходит, но выдает ошибку прав доступа Flashlana Dynamics CRM: Функционал 4 19.09.2016 11:10
axforum blogs: Ошибки доступа к хранимым функциям и процедурам CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.07.2014 13:11
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Разграничение доступа к сделкам (при наличии пересечения по клиентам, рынкам, товарам) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2012 20:11
Уровни доступа в MS CRM 4.0. xany Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
