Старый 15.03.2006, 18:32   #1
kitty is offline
kitty
задизаблить контролы
Есть форма. На ней помимо прочих контролов есть ButtonGroup(название у нее тоже ButtonGroup). В них содержатся Button-ы и MenuButton-ы. Нужно задизаблить в группе все эти Button-ы и MenuButton-ы. Делаю так:
PHP код:
 void  disableButtons()
FormControl   buttonGroup;
Object           currentContainer;
Object           cont;
Object           ctrl;
int                 numc;
int                 ret 0;
int                 f;
buttonGroup element.control(control::ButtonGroup);
currentContainer form.design().control(buttonGroup.id());
numc currentContainer.controlCount();
    for (
1<= numcf++)
ctrl currentContainer.controlNum(f);
            switch (
ctrl.handle())
                case
ClassNum(FormBuildButtonControl):
                case
ClassNum(FormBuildMenuButtonControl):
ctrl.enabled(false);
// info(ctrl.name());
break;
Метод отрабатывает(вызываю на active одного из датасоурсов грида), имена контролов выводятся правильные(если раскомментить info). Но кнопки не дизаблятся.
вот такое : element.control(control::ButtonGroup).enabled(false);
помогает, но кнопки хоть и дизаблятся, но визуально выглядят почему-то как незадизабленые. . Что делаю не таак? Быть может проблема в неправильном использовании FormControl и FormBuildControl-ов?
Контролы в отчётах koraman DAX: Программирование 2 03.11.2011 19:06
Очистить все контролы Андрей К. DAX: Программирование 7 27.06.2008 16:17
как использовать .net контролы (*.dll) sschainik DAX: Программирование 9 20.05.2008 14:45
Boud, bouded, bounding контролы konopello DAX: Программирование 8 07.12.2006 11:47
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
