Старый 24.08.2005, 16:04   #1
yooshi_imported is offline
yooshi_imported
Пожалуйста, объясните кто-нибудь,как такое может быть:
есть таблица в аксапте BOMConfigRoute, но на sql сервере ее нет! я что-то не понимаю.
Большое спасибо
Старый 24.08.2005, 16:38   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Включен ли конфигурационный ключ? Позволяет ли лицензия его включить? Проводилась ли синхронизация? Не временная ли это таблица?
Старый 25.08.2005, 10:24   #3
yooshi_imported
Сообщение от komar
ключ включ и это не времен таблица... а у вас эта таблица на сервере физич существует?
Старый 25.08.2005, 10:51   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от yooshi
Сообщение от komar
А у меня производства нету напрочь. Не на чем проверить.
Старый 25.08.2005, 11:44   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Может я чего-то не понимаю, но этой таблицей управляет конфигурационный ключ Config (Номенклатурная аналитика - конфигурация) являющийся Child'ом для LogisticsAdvanced (Логистика). При чем здесь производство?
2 yooshi
Данная таблица присутствует на сервере.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.08.2005, 12:29   #6
yooshi_imported
спасибо, а кто-нибудь может это объяснить?
Старый 25.08.2005, 12:42   #7
AndyD is offline
AndyD
Так синхронизировать пробовали?
Старый 25.08.2005, 12:57   #8
yooshi_imported
только что синхронизировал и ничего(
Старый 25.08.2005, 13:42   #9
AndyD is offline
AndyD
Удалось воспроизвести проблему.
По всей видимости таблица была удалена напрямую с SQL сервера. При этом остались записи в таблице метаданных SQLDICTIONARY (TableID = 21). При синхронизации Axapta обращается к этой таблице и проверяет на соответствие с собственным AOT. Соответственно никаких изменений не вносит.
Можно либо удалить эти записи с сервера для этой таблицы, либо попробовать создать новое поле любого типа, синхронизироваться и после этого удалить измениния из слоя USR и снова синхронизироваться.
Кстати после этого даже после удаления таблицы из б/д синхронизация происходит всегда
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
