Старый 24.06.2009, 11:44   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Как обновить данные пользователя из AD?
Всем привет!
При создании нового пользователя, после ввода учетной записи из Active Directory, ловко подтягивается инфа типа должности, телефонов, электропочты и т.п.
Это магическое действо происходит ровно один раз при создании юзера.
Вопрос: можно ли как-то насильно вызвать это явление, чтобы обновить информацию для уже существующего пользователя и при этом не писать с нуля выборку этих полей из AD при помощи LDAP с последующим обновлением сущности?
Tony Green
Старый 24.06.2009, 12:14   #2
Тоже думал об этом, но ответ найти не удалось. На форме, кажется, вызывается некая RemoteCommand с параметрами.
Если записи не нужно обновлять массово и нет дополнительных настроенных вручную полей, то можно на карточке изменять доменное имя пользователя на другое и обратно. При этом должны подтянуться изменения.
Старый 24.06.2009, 14:21   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Помоему они не меняются при изменении доменного имени!
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 07.08.2009, 12:42   #4
Roman08 is offline
Roman08
Связка AD - CRM
Здравствуйте, моя проблема - касается затронутой темы (хотя тут больше администрирования). При добавлении одиночного пользователя данные из AD не подтягиваются, при попытке добавить списком - пишет, что пользователь/ли не добавлен, и в лог журнале - такая запись:
Process: w3wp |Organization:6a88fe8c-1013-4061-aa7a-7920339a2392 |Thread: 13 |Category: Application |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | ActiveDirectoryUtility.FindUser
>Unable to get find user {<доменное имя>}: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8007203A): The server is not operational.
> at System.DirectoryServices.DirectoryEntry.Bind(Boolean throwIfFail)
> at System.DirectoryServices.DirectoryEntry.Bind()
> at System.DirectoryServices.DirectoryEntry.get_AdsObject()
> at System.DirectoryServices.DirectorySearcher.FindAll(Boolean findMoreThanOne)
> at System.DirectoryServices.DirectorySearcher.FindOne()
> at Microsoft.Crm.Application.Utility.ActiveDirectoryUtility.FindUser(String domainAccountName)
Пользователя, данные которого не подтянулись, пришлось ручками прописывать в положенных AD группах - получается, запись о нем есть только в БД CRM. Гугл ответа не дал... Сервер CRM/сервисы перезагружались, ветки о не-добавлении юзера или о добавлении з траст домена и подобные я уже внимательно прочел... Подскажите, пожалуйста - как настроить/ проверить корректную работу с AD, если до этого - все данные подтягивались корректно? Cпасибо.
Старый 07.08.2009, 12:47   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день. Ознакомтесь с этой страничкой.
Старый 07.08.2009, 13:43   #6
Roman08 is offline
Roman08
Cпасибо за быстрый отклик, с карточками пользователей - все нормально. Проблема не для одной учетной записи - это не работает для любого account'а в AD, данные не подтягиваются...
CRM 3.0 и AD - права пользователя на домен!?! Lemming Dynamics CRM: Администрирование 6 27.07.2012 06:54
Удалили пользователя из домена. Чем это грозит Dynamics CRM? Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 9 20.05.2009 15:46
Автоматическая синхрониация с AD if_maks Dynamics CRM: Администрирование 1 09.12.2008 08:51
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
