Старый 24.10.2008, 17:11   #1
Talisman2005 is offline
Talisman2005
Список с выбором нескольких значений
Всем привет!
Есть поле, тип список, как можно ЦРМ заставить выбирать не только один элемент этого списка, а несколько. Подскажите пожалуйста.
Старый 24.10.2008, 17:18   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а сдается мне, что ни как :-)
Старый 24.10.2008, 19:02   #3
Ириска is offline
Ириска
Аватар для Ириска
22 / 11 (1) +
Можно заставить. В форме выбираешь пиклист и в событии onchange пишешь небольшой код, чтобы выбранные значения перемещались в какое-нибудь текстовое поле. К примеру, вот так:
var test = crmForm.all.new_task; - твой пиклист
var z = crmForm.all.new_tasks; - текстовое поле, куда записываешь
var h = 1; - твое значение списка выбора
if(test.DataValue == h)
{z.DataValue=z.DataValue+ "управление проектами";} - запись в текствое поле при выборе элемента
P.S. я понимаю, что писать вручную имя нельзя, но по-другому не умею =))
Старый 27.10.2008, 09:31   #4
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
А как потом из этого текстововго поля удалять выбранные значения? Вопрос Ваш был про одновременнsq выборq нескольких значений из пиклиста (например с зажатым CTRL). Если стоит задача выбрать несколько значений из существующего спика, почнему бы не исползовать checklist ?
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 27.10.2008 в 09:35.
Старый 27.10.2008, 12:28   #5
Предлагаешь разместить друг под другом несколько битовых полей с форматированием типа checkbox? Если список не длинный, то отличный вариант. В противном случае - только разработка. Через IFrame, например.
Старый 27.10.2008, 12:48   #6
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
именно этот вариант я и имел ввиду, ошибся с checklist
Старый 27.10.2008, 13:27   #7
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
А почему бы вместо пиклиста не оформить отдельную сущность и сделать потом связь многие-к-одному?
Старый 28.10.2008, 10:43   #8
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
Потому что все равно за 1 раз можно будет вытащить и связать только одну сущность. Правда с коль угодно раз.
Выбор за 1 раз нескольких, как правильно заметил Артем, сделать не получится - т.к. делается, если не ошибаюсь через фихню которая partylist (поправьте меня, если ошибаюсь)...
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 28.10.2008, 11:33   #9
Как бы я стал реализовывать подобное, если бы очень приспичило... Если опций пиклиста немного (скажем до 10 и были бы гарантии, что количество не будет меняться), то я бы просто сделал необходимое кол-во бит атрибутов и вынес бы их на форму. Если же это не так, то создал бы обычный пик лист и добавил туда все необходимые опции. Далее сделал бы кастом страницу, которая вычитывала бы все возможные опции данного пиклиста и отражала бы их нужным checklist в IFRAME на форме объекта. Далее посредством cross-site scripting сохранял бы "сумму выбранных значений" в некий скрытый атрибут. Тектовый или цифровой. Во втором случае номера пиклиста можно умножать на различные разряды 10 и суммировать.
Старый 28.10.2008, 16:09   #10
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сообщение от Dissident Посмотреть сообщение
Неправда! В 4-ке есть кнопка "Добавить существующий объект ...", там выбирайте хоть все сразу!
Старый 28.10.2008, 17:46   #11
Как вариант, если использовать системное N:N
Старый 28.10.2008, 19:18   #12
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
И для 1:N тоже такая кнопка есть.
Соответственно, со стороны N будет custom entity, которая вместо пиклиста.
Получаем то, что нужно и без всякого программирования.
Маркетинговый список Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 09.06.2008 20:15
Список участников маркетингового списка koalex Dynamics CRM: Функционал 4 25.04.2008 09:04
Выборка данных из нескольких сущностей, MS CRM 3 Lithium Dynamics CRM: Разработка 4 04.04.2008 17:58
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Суммировать и поместить в поле значение из нескольких объектов soglaev Dynamics CRM: Разработка 3 26.03.2007 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
