Старый 16.03.2008, 17:41   #1
pkost is offline
pkost
? Как сделать маску 0х00000, где х - буква, а все остальные симвалы - цыфры?
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста как сделать маску ввида:
Всего должно быть 7 символов. Обязательно 2-й символ в буквенном виде. Т.е. 0х00000, где х - буква.
Код:
var sTmp = crmForm.all.code.DataValue;
if
(sTmp.length=7)
(sTmp.substr(0,2)=Letter)
else
("Вы ввели неправильный код");
Данный код не работает. В чем может быть проблема?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (-1).
Старый 16.03.2008, 22:14   #2
Проблема может быть в том, что тут херня, а не код написан! Ни одной строки без ошибки, честное слово! Инструкция if должна содержать логическое выражение. В Ява сравнение выполняется оператором ==, у вас же написан оператор присваивания - одиночное =. Substr вырезает строку, а не накладывает маску. Где определение Letter? В теле if не выполняется никаких операций! В else написан просто бред! Если вы ходите выводить сообщение для пользователя, то это надо делать вызовом ф-ции alert, например alert("Я обязательно выучу JavaScript!!!");
Старый 16.03.2008, 22:18   #3
Pkost, я уже не первый день наблюдаю за вашим поведением на ресурсе. Пожалуйста, начните думать самостоятельно! Мы все когда-то не были новичками, но мы, в отличие от вас, упорно учились, что бы чего-то достигнуть.
Старый 17.03.2008, 06:22   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
А давайте спросим у pkost для чего ему нужен сей код? Чтобы проверить, что строка содержит правильные введенные данные? Ну тут бы я посоветовал использовать регулярные выражения. Если второй символ - буква, то остальные что из себя представляют? Цифры, буквы, знакие какие-то? Подробнее пожалуйста.
Старый 17.03.2008, 06:24   #5
ShurikEv is offline
ShurikEv
Хотя можно и без регулярных выражений обойтись. К примеру, вырезание 2го символа и проверка на то что он символ путём вырезания с помощью substring() + проверка длины текста. Так мб даже проще.
Но что лучше, будет известно, когда автор раскроет секрет назначения кода.
Старый 17.03.2008, 10:32   #6
pkost is offline
pkost
Извеняюсь. За такое поведение. Но просто ужасно быстро нужно решить некоторые задачи.
Данный код мне нужен для проверки правильности ввидения данных. Должен быть обязательно второй символ - буква, а остальные цифры. Помогите пожалуйста
Старый 17.03.2008, 13:00   #7
ShurikEv is offline
ShurikEv
Ндя, поиском пользоваться совсем не умеете... Если нужно быстро решить какую-то задачу, не надо сломя голову бежать на форум спрашивать и до последнего ждать примера. Надо сесть, аккуратно разложить всё по полочкам, начать рыскать по инету (инфы море), опираясь на полученные ответы пользователей. И уважайте других, описывая свою проблему, т.к. пользователи не телепаты, чтобы понять суть Вашей проблемы. Ведь правильно свофрмулированный вопрос - половина ответа
Что касается Вашей задачи. Давайте покажу на примере регулярного выражения.
var isValid = /^\d[a-z]\d{5}$/i.test(sTmp);
Получится isValid=true если строка правильная. Вот тут http://www.retester.org.ua/ можете тестировать ваши выражения.
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 18.03.2008, 10:27   #8
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
грубо, как-то....но помню на форумах opennet.ru и прочее, на подобные вопросы максимум скидывали ссылку на что-то типа readme.freebsd.org )))
Старый 18.03.2008, 16:28   #9
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
У меня в избранном вот есть ссылка, которая мне часто помогает: http://javascripts.boom.ru/links.htm Пусть поможет и всем остальным!
Старый 19.03.2008, 15:18   #10
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
Так модерирую раз назначили!
Где находится база данных системы? Как узнать? Likefire Dynamics CRM: Администрирование 1 18.09.2008 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
