Старый 16.11.2019, 06:37   #1
Best Practice in real life: SysPolicy form as a bad example
Источник: http://alexvoy.blogspot.com/2019/11/...syspolicy.html
Walk the talk, guys! It can save a life one beautiful day!
Happy weekend to everyone
Старый 18.11.2019, 13:29   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Я что-то не понимаю пафоса. А где здесь криминал?
validateWrite() нужна в том случае, если нет уверенности в корректности заполнения полей. Обычно это происходит в случае, если поля заполняются пользователем. Он вполне может забыть что-то указать или указать не корректно
А здесь-то совсем другой случай. Все ключевые поля заполнены. Ну, и зачем "лишние" проверки?
Нет, я понимаю, что если выполняется кастомизация и в validateWrite() добавили некую проверку, которую ожидали при любом добавлении записи. То, да, такой код - это "сюрприз". Но, при чем здесь Best Practices? Это проблемы разработичка или консультанта/тестера. Смотря кто пропустил такую ситуацию. Вы же не настаиваете на выполнение validateField() для каждого поля, хотя там тоже много чего можно изменить. Или тоже необходимо?
Старый 18.11.2019, 13:58   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Откуда вы знаете что все ключевые поля заполнены? Для этого и нужен validateWrite, который собственно это проверит.
Я для такого обычно использую следующий метод
public static void validateWriteRecordCheck(Common _record)
        if (! _record.validateWrite())
            throw error(strFmt("Failed to write %1 table", tableId2pname(_record.TableId)));
https://github.com/TrudAX/XppTools/b...xClass/DEV.xml
Старый 18.11.2019, 14:47   #4
Владимир Максимов
Именно потому, что это программное создание строки без участия пользователя. Т.е. здесь нет "внешних" данных, которые мог бы подготовить пользователь и в которых могла бы вкрасться ошибка. Все данные готовит разработчик. И, естественно, они должны быть корректными. У Вас это в релиз не пройдет, если что-то не заполнено. Ну, это все-равно, что проверять тип переданного в метод параметра, при том, что он указан явно в EDT. А вдруг не то передали?
Ну, представим, что добавили validateWrite() и он вернул false. Что в этой ситуации может сделать пользователь? Да ничего! Запись же программно создается. Получаем "мертвый" код, который вообще не может быть использован.
Нет, я понимаю, почему хочется поставить validateWrite(). Сам иногда это делаю. А вдруг?!. Но в данном конкретном случае - это явный over-programming. Не вижу никакого криминала, если в описанном сценарии этой проверки нет
Старый 18.11.2019, 14:58   #5
trud is offline
trud
Почему ничего - он зарепортит ошибку. Ошибочная запись создана не будет. Могут кстати и не только добавить validateWrite, но и добавить обязательное поле, которое тут не заполняется
Старый 18.11.2019, 15:22   #6
Владимир Максимов
Т.е. пользователь выступает как тестер? Разработчик разрабатывает "не глядя" и не тестируя. А тестер - это лишняя профессия... Ну, поздравляю. Вот и Вы, наконец, поняли позицию Microsoft
Старый 18.11.2019, 22:25   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
твой подход тоже противоречит рекомендациям: validateWrite как раз и нужен, чтоб не генерить исключительных ситуаций.
Felix nihil admirari
Старый 18.11.2019, 22:27   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
согласно рекомендациям, с коими я согласен, фраза должна строиться от противного:
validateWrite() не нужна лишь в том случае, если...
Старый 18.11.2019, 23:33   #9
Владимир Максимов
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Хорошо. В данном случае она нужна? Почему?
Старый 18.11.2019, 23:37   #10
trud is offline
trud
А как вы делаете? Владимир Максимов как я понял предлагает вставлять невалидную запись, ибо пользователь на ошибку все равно не сможет среагировать. По мне так странный подход
Старый 18.11.2019, 23:50   #11
Владимир Максимов
Да с чего Вы взяли, что запись не валидная? Вот можете внятно объяснить?
У вас запись из кода и дат. Код вставили. Даты вставили. Зачем еще раз проверять факт наличия этого самого кода и дат?
Кастомизация? А Вы что, не будете править код создания если, скажем, новое поле добавите? Переложите бремя тестирования на пользователя?
Вы программно, подчеркиваю еще раз - программно(!), готовите данные для новой записи. Если Вы "вменяемый" разработчик, то вы обязаны подготовить эти данные корректно. С тем, чтобы validateWrite() прошел без ошибок. Но если Вы изначально готовите данные корректно, то зачем Вам себе перепроверять? Или Вы предполагаете, что можете подготовить не корректные данные. А зачем это делать?
Старый 18.11.2019, 23:58   #12
trud is offline
trud
Корректно это понятие во времени. Сегодня корректно, а завтра некорректно. Т.е. установите вы какое-нибудь решение к примеру, где добавлят обязательное поле. Заполнять его будут в initValue(), которого тоже тут кстати тоже нет.
Сейчас модно использовать RSAT для тестирования. Без принудительного вызова validateWrite() все тесты пройдут, ошибку заменят только впоследствии
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 19.11.2019, 00:27   #13
Владимир Максимов
Т.е. алгоритм такой
1. Сделали кастомизацию
2. Программный код создания записи не исправили по этой кастомизации, т.е. он стал не корректным
3. Тестировать "как положено" не стали
4. В релизе ValidateWrite отловит эту ошибку. Пользователь работать не сможет. Выставит bug-report разработчику
Т.е. сам по себе код создания не корректный. А ValidateWrite нужен для того, чтобы переложить бремя тестирования на пользователя. Ну, тоже стратегия. Все как у Microsoft. С чего, собственно, я и начал...
Старый 19.11.2019, 00:37   #14
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
именно о том и был мой исходный пафос, что рассуждать мы (девы) должны так:
в данном случае она НЕ НУЖНА, ПОТОМУ ЧТО
а в большинстве случаев мы ставим валидацию перед записью. comme il faut, о котором ещё пушкин а.с. писал нам из прошлого в будущее
Старый 19.11.2019, 00:39   #15
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
я просто указал, что не нужно генерить исключительную ситуацию при валидации.
делаем вроде такого
MyTable t;
t.Field1 = 1;
t.Field2 = 'Test';
if (t.validateWrite())
t.insert();
else
error('something went wrong');
Старый 19.11.2019, 00:43   #16
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
могу. бест практис как раз о том, что мы не должны париться, валидная она или нет: просто проверяйте.
простой пример:
программно пишем дату, которую получили через параметры. она из прошлого, а мы по логике допускаем только даты из будущего. ну и так далее.
в моём конкретном случае, мне нужно написать extension для проверки дупликатов. было бы написано, как доктор прописал, щас бы уже всё работало, так - делаем выкрутасы.
Старый 19.11.2019, 01:31   #17
trud is offline
trud
Я написал, тестируем RSAT, в моем варианте он поймает исключение, в вашем варианте вставится некорректное значение, никто этого не заметит
Это вообще страшный код. тут запись одна, а если транзакция? вставляем хорошие, не вставляем плохие? Вариант Владимира - когда вставляем хоть что-то, в этом случае мне кажется даже лучшим
Старый 19.11.2019, 02:40   #18
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Страшный он или нет, это определяется каждым конкретным сценарием. Я говорю о best practice вообще. Следование им самим же рекомендателем было бы логичным и полезным для разработчиков, вынужденных работать в парадигме extensions.
Твой же пример со статическим вызовом буферного метода и генерацией исключительной ситуации противоречит данной рекомендации, но было бы интересно взглянуть, как ты его используешь на конкретном примере.
Старый 19.11.2019, 17:44   #19
Владимир Максимов
Может я плохо искал, но в документации по Best Practices я такой рекомендации не нашел
простой пример:
Это принципиально другой пример. Параметр - это данные, пришедшие из-вне. Не созданные программистом. Такое, разумеется, надо проверять. Причем не факт, что в validateWrite. Возможно, непосредственно в коде создания записи
Но в примере, который послужил основанием для дискуссии, "внешних" данных нет вообще. Нечего проверять-то...
Ну, если не рассматривать вопрос о том, что программный контроль уникальности - заведомо не надежен, то выбранный способ решения сам по себе не однозначен. Зависит от постановки задачи. Тут есть разные варианты и использование validateWrite - одно из многих. Не для обсуждения, а просто чтобы показать другие варианты
- Делать проверку на возможный дубликат до вызова метода создания
- Если есть дубль, то менять данные с тем, чтобы дубля не было при создании новой записи
Это так, первое, что в голову пришло. Но могут быть и другие варианты. Причем я не удивлюсь, если позже Вам придется добавлять в ValidateWrite() параметры для того, чтобы исключить ту или иную проверку...
Старый 19.11.2019, 18:00   #20
Владимир Максимов
Как это не заметит? Вы что, не проверяете, что в результате было создано? Я про это и говорил, что тестирование не корректно - не посмотрели результат теста не в смысле лога ошибок, а сам результат. Что получилось-то?
PS: Что такое RSAT? Автотесты что-ли?
holywar
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
