Старый 31.10.2017, 11:58   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Отчет по стадиям бизнес-процесса
Коллеги, всем привет. Лет 5 не появлялся здесь, потому что мало работал с CRM новых версий. Сейчас решил потестировать CRM 365. Видно много изменений даже по сравнению с CRM 2015, одно из них касается busines process flow.
Задача проста как валенок, построить отчет по стадиям процесса. Раньше, в CRM 2015 это решалось через создание доп скрытого поля, куда рабочим процессом можно было вписать название стадии. Это конечно костыль, но он по крайней мере работал. Теперь же этот хак не работает. Почему я не могу понять. Долго мучился с Lead, не работало. Настроил процесс для Account с 0. На форме процесс есть, а данных нигде нет никаких следов. Как это теперь работает?
Миниатюры
ID:	11704   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.10.2017, 16:14   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
В последней редакции для каждого BPF создается отдельная сущность. Можете посмотреть тут - https://www.magnetismsolutions.com/b...t-dynamics-365
За это сообщение автора поблагодарили: Kipetcoff (1).
Старый 01.11.2017, 09:17   #3
Kipetcoff
Дружище, как хорошо, что ты еще тут)) Всегда меня спасал в трудную минуту. Спасибо за ответ! Сейчас подумаю как это в диаграмму вывести.
Старый 01.11.2017, 15:44   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Можно реализовать "в старом стиле". Теперь при входе в каждый этап и при завершении процесс флоу можно запустить классический бизнес процесс. Этот процесс может заполнить какое-то скрытое поле на форме сущности на базе которого может строится диаграмма.
p.s. Так как теперь, чисто технически, может быть несколько параллельных процессов для одной сущности, такая реализация может приводить к ошибкам.
CRM 2011. Ошибка при обработке бизнес-процесса Dissident Dynamics CRM: Функционал 9 29.10.2012 11:52
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
Неконтролируемый многократный запуск бизнес-процесса. Uoa Dynamics CRM: Функционал 5 30.11.2011 14:28
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
