Старый 25.10.2017, 21:57   #1
selyakhin is offline
selyakhin
Бизнес процессы
Добрый день, помогите пожалуйста, не понимаю, в верном ли направлении двигаюсь
В версии CRM Online создал дополнительную сущность, которую через 1:N связал с Возможной сделкой (родительская)
Возможно ли в списке выбрать несколько элементов дополнительной сущности, запустить Бизнес-процесс вручную, что бы результатом была созданная Возможная сделка, к которой привязаны выбранные элементы дополнительной сущности.
Заранее спасибо
Старый 25.10.2017, 22:20   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от selyakhin Посмотреть сообщение
Извините, но ваша задача не до конца понятна. Можете, пожалуйста, как то перефразировать то, что вам необходимо сделать?
Старый 26.10.2017, 14:30   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Думаю, я понял мысль. Вы можете выбрать группу записей и запустить процесс, но это отработает не так как вам нужно: для каждой выбранной записи будет запущен отдельный процесс. Боюсь это фундаментальное ограничение системы: каждый процесс может быть запущен "в контексте" только одной конкретной записи.
Вашу задачу придется решать другим способом. Например, написать свой диалог и экшен. В вашем случае, для этого потребуется разработчик.
За это сообщение автора поблагодарили: selyakhin (1).
Старый 27.10.2017, 17:26   #4
selyakhin
Спасибо за комментарии
Намудрил я наверное с формулировками про доп.сущности, напишу по другому.
У меня создано 2 предложения с расценками.
Хочу:
1) Отметить эти два предложения с расценками
2) Запустить бизнес-процесс вручную
3) Получить результат: создана Возможная сделка и к ней прицеплены оба предложения с расценками
Вопрос: возможно ли создать такой Бизнес-процесс?
Старый 27.10.2017, 18:07   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Нет, такое сделать простым БП нельзя. Тут придется пилить код.
Старый 27.10.2017, 20:37   #6
selyakhin
А возможно создать Бизнес-процесс с запуском вручную, для запуска в отношении одного Предложения с расценками, который будет проверять наличие открытой Возможной сделки с той же организацией, а если таковая имеется, то привязываться к ней?
Заранее большое спасибо за подсказки
Старый 27.10.2017, 21:44   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Нет, этого без кода тоже не сделаешь...
Старый 29.10.2017, 15:41   #8
selyakhin
Спасибо, понял
Если администрировать CRM еще на каком то уровне могу, то писать коды - это точно не мое.
Возможно ли привлечь Вас к данной задаче? На каких условиях?
selyakhin@gmail.com
Старый 30.10.2017, 16:44   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Меня привлечь не получится. Попробуйте написать объявление в разделе рынок - http://axforum.info/forums/forumdisplay.php?f=46
Старый 30.10.2017, 18:51   #10
selyakhin
спасибо
Dynamics 365: Бизнес-процессы зависли в состоянии "Ожидание ресурсов", как позволить им снова выполняться? Алексей Бобов Dynamics CRM: Функционал 5 02.06.2017 12:42
Не выполняются бизнес-процессы crm 2011 filo Dynamics CRM: Администрирование 1 25.01.2013 11:29
Бизнес-процессы становятся жертвами взаимоблокировки megabyte-ceercop Dynamics CRM: Администрирование 8 13.09.2010 13:28
Бизнес процессы. tatra Dynamics CRM: Функционал 26 07.04.2008 08:20
Бизнес-процессы MS CRM 4.0 Likefire Dynamics CRM: Функционал 3 29.03.2008 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
