Старый 18.04.2012, 18:54   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Выгрузка отчета в RTF - усечение полей.
Добрый день.
Может кто-нибудь решал проблему усечения полей отчета при выгрузке в RTF?
Есть отчет, на нем куча контролов с типом Text (статичный текст). Шрифт Arial,7 или больше.
Ширина контролов стоит Auto.
Отчет выглядит нормально на экране и печати.
При сохранении его в RTF, происходит систематическая ошибка в определении ширины контролов в меньшую сторону. Из-за чего происходит усечение последних 1-2 символов, либо идет попытка сделать перенос текста на следующую строку и тогда теряется уже последнее слово целиком.
Для выгрузки в PDF проблема тоже существует, но проявляется на меньшем числе контролов, т.е. почти не заметна.
Глюк воспроизводится на ax 3.0 и ax 2009
Иногда (похоже при выборе определенного принтера, но точно установить не удалось) эффект пропадал.
Опытным путем удалось установить, что если явно сделать ширину контрола не Auto, а проставить фиксированную ширину, равную числу символов в тексте + 1 ( единица измерения ширины контрола Char) то все становится нормально. Способ работает, но очень уж неудобен в использовании.
Может есть вариант попроще ?
Старый 14.08.2017, 16:37   #2
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Похожая ситуация, только текстовое поле в отчете со свойством DynamicHeight = Yes. В аксапте и при печати на принтер всё хорошо. При выводе в RTF пропадает часть данных. Заметил что это происходит из-за алгоритма переноса на новую строчку. В аксаптовской форме отчета при переносе место для разрыва ищется по пробелу и по "-", возможно еще какие-то символы.
При выгрузке в RTF ищутся в первую очередь пробелы и там рвется, но при этом высота для текста не увеличивается, в итоге часть данных пропадает.
Заметил такое же поведение при выгрузке в PDF. Но там можно повлиять на алгоритм внеся исправления в метод breakText (внутренний метод findLastBlank) класса PDFViewer.
Подскажите, через какой класс создается RTF?
DAX 2009 SP1 RU6
Последний раз редактировалось Daiver; 14.08.2017 в 16:53.
Старый 14.08.2017, 17:22   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Штатным образом все делали.
Старый 14.08.2017, 23:30   #4
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Если не затруднит, как именно вы исправили код в этом методе?
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 15.08.2017, 08:32   #5
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
int findLastBlank (str _s)
        int i = 0;
        for (i = strlen(_s); i >= 1; i--)
            if (substr(_s, i, 1) == ' ')
                break;
        return i;
с помощью этого метода принимается решение с какого места будет новая строка. Попробовал вариант когда метод возвращает всегда 0, в этом случае рвется сразу в конце строки, тоже вариант, но не очень визуально красиво получается. Пока добавил дополнительный символ при поиске
if (substr(_s, i, 1) == ' ' || substr(_s, i, 1) == '-')
в данном случае нам это помогло так как в проблемном поле часто встречается символ "-". Но по хорошему нужно копнуть глубже и исправить класс чтобы он корректно рассчитывал общую высоту разбитой строки и учитывал это при выводе.
Последний раз редактировалось Daiver; 15.08.2017 в 08:54.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), Weez (2).
Старый 15.08.2017, 09:01   #6
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Можно чуть подробнее? Что именно делали штатным образом? Может есть где-то настройка форматирования RTF, или имеется ввиду что сами контролировали в коде ширину контрола?
Мне хотелось бы посмотреть на класс который формирует RTF при сохранении отчета, наверняка там есть нечто подобное как и в классе PDFViewer, но с ходу не нашел этот класс Может подскажите где копнуть?
Старый 15.08.2017, 09:06   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Обычная выгрузка в RTF которую можно сделать в Аксапте из отчета. Все штатное без модификаций.
Багу просто обошли.
Проявлялась она так :
в заголовке табличной части отчета был заголовочный текстовый контрол высотой где то в 3-4 строки. Текст в обычном отчете - переносился. При выгрузке в RTF - не переносился а был написан в одну строку так что внизу контрола была пустота а на верхней строке усеченный текст. Мы отредактировали отчет - сделали вместо одного контрола - несколько в ручную разбив текст на куски.
Штатным образом для авторазбиения там ничего настройками сделать нельзя
второй вариант - описан в заголовке темы. Там просто играли шириной контролов, можно занулить у них margin и немножко подвинуть размер. Как правило хватало.
Только модификация, которую мы так и не делали.
Последний раз редактировалось Logger; 15.08.2017 в 09:08.
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1).
pdf, rtf, выгрузка в rtf, отчет
"Печать" отчета в Excel - проблема с округлением real полей Яга DAX: Программирование 6 17.06.2011 14:57
обрезание полей при выводе отчета на принтер и сохранении в PDF IKA DAX: Программирование 6 07.10.2010 17:22
Баги при печати отчета в RTF Максимка DAX: Функционал 1 22.09.2009 22:18
Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? Dronas DAX: Программирование 11 30.07.2009 10:19
Не идет выгрузка отчета в Excel. Слабая машина. asabin DAX: Администрирование 27 29.06.2005 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
