Старый 19.07.2017, 10:35   #1
aleos is offline
aleos
Копирование значения поля из родительской записи в дочерние
Всем привет!
Какой есть наиболее простой способ копировать значение поля при отношении 1:N
Т.е. есть возможная сделка, у неё есть поле "вероятность" с числом от 0 до 100
К возможной сделке привязаны несколько "строк спецификации", в каждой строке тоже есть такое поле.
Вероятность в возможной сделке пересчитывается на основании бизнес-процесса сделки и других полей. Как это значение на лету копировать в "строки"?
Старый 19.07.2017, 17:07   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
У вас есть 2 варианта:
1. Писать плагин, который будет выполнять эти действия.
2. Использовать БП, который будет выстреливать на изменение поля вероятности и для все чайлдов запускать On-Demand БП, который будет выполнять копирование поля. Чтобы выполнять этот запуск вам необходимо будет воспользоваться кастомным шагом БП. Этот шаг есть в решении, которое я разрабатываю - https://github.com/a33ik/UltimateWor...s/tag/v1.2.0.0. Вам потребуется использовать Distribute Workflow Action.
Старый 19.07.2017, 17:48   #3
aleos is offline
aleos
Спасибо за ответ!
Поставил решение, насколько понял - кастомный шаг надо добавить в БП родителя.
Добавляю и не совсем ясно, что тогда указывать в полях Record и Relationship Name?
Миниатюры
Старый 19.07.2017, 17:58   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Record - Dynamic URL на запись родителя.
Relationship - название связи с дочерними записями.
За это сообщение автора поблагодарили: aleos (1).
Старый 19.07.2017, 18:16   #5
aleos is offline
aleos
Да, вот в таком режиме всё заработало.
Спасибо за помощь!
Миниатюры
Старый 20.07.2017, 13:37   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
а зачем такие сложности ?
нужно ответить себе на несколько вопросов:
1) зачем мне это поле на дочерней записи ? (если чтобы на него смотреть то используйте форму быстрого просмотра с оппортунити)
2) если оно мне нужно для того чтобы (не могу придумать для чего, потому что мне кажется оно там не нужно как поле с опп смотри пункт 1)
3) если это независимое поле и оно отображает вероятность именно строки сделки и у меня есть логика что это значение должно переводится в состояние вероятности сделки если оно например ниже вероятности сделки то да нужен плагин или БП
но мне кажется что вы делаете типичную ошибку проектирование по дубликации данных и потом решаете ее через кастомный синк в виде плагина или БП
Старый 10.10.2017, 15:55   #7
aleos is offline
aleos
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
В формулу вычисляемого поля вероятность из родительской записи не подставить (либо я не знаю как )
У меня сейчас одна возможная сделка, в ней возможно участие нескольких департаментов производства, бывает в параллели, бывает последовательно.
Каждому департаменту создаётся своя строка спецификации с его частью.
У каждой строки есть сумма, дата, длительность, вероятность забираем из сделки, перемножаем на сумму и получаем вероятностную сумму на конкретную дату с планом освоения за конкретный срок.
Каждый департамент сейчас работает со списком своих строк для понимания прогноза загрузки на будущие периоды, вытягивает их в отчёты. Раньше приходилось плодить/дробить сделки, что ещё хуже.
Согласен, что процесс далеко не идеален, но малой кровью требуемый результат получен.
Как запустить JScript по событию: "изменение поля 'Общая сумма'" Gait Dynamics CRM: Разработка 6 22.06.2017 17:08
Обновление значения поля в форме при изменении связанной записи Likefire Dynamics CRM: Разработка 6 23.10.2012 16:47
Вопросы по кастомизации - вызов иной формы в зависимости от значения поля и прочее alou Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2012 14:20
автоматическое сохранение формы при изменении значения поля datfi Dynamics CRM: Разработка 6 18.09.2009 14:26
Изменение значения поля сущности по расписанию xmarina Dynamics CRM: Разработка 11 15.05.2009 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
