Старый 13.07.2016, 16:35   #1
Wido is offline
Wido
Аватар для Wido
25 / 10 (1) +
Разница между Entity и EntityView
В Бд есть таблица metadataCache.Entity и представление EntityView.
Код view create view [dbo].[EntityView] as (SELECT * FROM [Entity] WHERE OverwriteTime = 0 AND ComponentState = 0)
Что это за 2 поля? Может ли быть такое, что в entity будет objecttypecode, которого нет в entityview? Спасибо.
Старый 13.07.2016, 17:04   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Боюсь, что на форуме вам никто не ответит на такой вопрос. Если вы хотите это узнать обращайтесь к команде разработки Microsoft Dynamics CRM.
Старый 13.07.2016, 18:53   #3
Wido is offline
Wido
Аватар для Wido
25 / 10 (1) +
Благодарю за отклик. А у них есть интернет-ресурс?
Старый 13.07.2016, 23:33   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Боюсь, что это только через сапорт. Одно мне непонятно - зачем вам это надо и что вам даст ответ на этот вопрос?
Старый 14.07.2016, 08:42   #5
Wido is offline
Wido
Аватар для Wido
25 / 10 (1) +
Мне нужно получать EntityId по известному ObjectTypeCode.
Старый 18.07.2016, 09:15   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
select EntityId from EntityView where ObjectTypeCode=1
Но конечно остается вопрос "Зачем вам это?"
Наверняка можно найти решение, не подразумевающее запрос EntityId напрямую из базы по Object Type Code.
Кстати, еще можно попробовать запрос к сервису RetrieveEntityRequest, там в ответе у класса EntityMetadata есть свойство MetadataId. Возможно, это как раз EntityId.
Последний раз редактировалось ZooY; 18.07.2016 в 09:21. Причина: Дополнение
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How to enable an entity to use Activity Feeds solution Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.11.2011 04:19
mscrm4ever: CRM 4.0 cloning using entity mapping Blog bot Dynamics CRM: Blogs 5 23.08.2010 18:53
NAV Team: Synchronizing Company contacts and Person contacts to one dedicated Contacts folder using a new Outlook Synch. Entity Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.06.2010 17:27
Есть ли ограничения на количество связанных entity в FetchXML? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 5 14.05.2010 18:30
Jim Wang: Get Entity/Attribute's Display Name from CRM database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2009 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
