Старый 21.10.2011, 17:11   #1
Using SSRS 2008 R2 to Export Dynamics CRM Data to Microsoft Excel with Multiple Tabs
Источник: http://www.dynamicscare.com/blog/ind...-multiple-tabs
For simple exports to Microsoft Excel, you can use the Advanced Find functionality to find the records, and then export. But keep in mind that you can only get one data set per Excel file. What about when the requirement is to export data from CRM to a multiple-tabbed Excel file where each tab is [...]
Старый 24.10.2011, 11:36   #2
Круто, кто-то пробовал?
Старый 25.10.2011, 12:37   #3
SLK is offline
SLK
Попробовал, удобная штука, буду пользовать. Кстати не обязательно делать разные датасеты можно одним обойтись, главное чтобы в отчете были несколько таблиц между которыми был бы разрыв страницы.
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 25.10.2011, 17:52   #4
Спасибо. Там, вроде бы, так и написано.
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 4.0 and 2011 Update Rollup Release Dates, Build Numbers, and Collateral Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Interviews and Screencasts Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.07.2008 03:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
