Старый 18.03.2011, 19:01   #1
<u>Wichtig</u>: Bitte beachten Sie zunächst, dass aus Sicherheitsgründen in Produktivumgebungen immer Zertifikate für die NAV 2009 R 2 RTC Verbindung via WAN verwendet werden sollten! Ohne Zertifikate erfolgt die Übertragung unverschlüsselt. Die folgenden Tipps sind also nur für Testumgebungen gedacht! </p>
1) Führen Sie die Schritte aus der msdn Hilfe <u>nicht</u> aus (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg502476.aspx )   2) Auf dem Computer, wo der RTC installiert ist, bearbeiten Sie die Datei clientusersettings.config mittels Texteditor  (Standardpfad unter Windows Vista/ Windows  7: C:UsersUsernameLocalAppDataMicrosoftMicrosoft Dynamics NAV) wie folgt:</p>
- Prüfen Sie folgende Werte: key Server value=”www.mydomain.com”, key Allow NTLM value=”true”, key ClientCredentialType value=”Windows”</p>
3) Auf dem Computer, wo der NAV Server installiert ist, bearbeiten Sie die Datei  customersettings.config  mittels Texteditor  (Standardpfad unte Windows Server 2008: C:Program FilesMicrosoft Dynamics NAV60Service) wie folgt:</p>
- Konfigurieren Sie den Wert wie folgt: key ClientCredentialType value=”Windows” (<u>Hinweis:</u> Jegliche Änderung des Dateiinhalts der customersettings.config Datei wird erst durch Neustart des NAV Server Windowsdiensts wirksam!)</p>
4) Auf dem Computer, wo der RTC installiert ist klicken Sie auf den Windows Startbutton –> Systemsteuerung –> Benutzerkonten –> Anmeldeinformationsverwaltung und wählen Sie dort den Link Windows Anmeldeinformationen hinzufügen</p>
5) Wählen Sie hier: Internet oder Netzwerkadresse: www.mydomain.com , Benutzername: mydomainuser, Kennwort: mypassword</p>
6) Wenn sich nun der RTC via WAN mit dem NAV Server verbindet, werden somit die Einstellungen aus Schritt 5) verwendet.</p>
7) Auf dem Domänencontrollercomputer der Windows Active Directory (AD) Domäne, worin sich der NAV Server befindet, wählen Sie den Windows Startbutton –> Ausführen –> adsiedit.msc gefolgt von Return. Dort im Register Delegierung wählen Sie Beliebiges Authentifizierungsprotokoll verwenden (NTLM), nicht die Einstellung Nur Kerberos verwenden. </p>
<u>Hinweis:</u> Denken Sie daran, die obigen Angaben: mydomain, username, mydomainuser und password durch die tatsächlichen Werte Ihrer Installation zu ersetzen! </p>
Viele Grüße Stefan Rißling Specialist Support Engineer Dynamics NAV EMEA Customer Support & Services - SMS&P</p><div style="clear:both;"></div>Далее
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
