Старый 20.04.2009, 12:56   #1
anatol33 is offline
anatol33
Подскажите как можно облегчить тестирование настройки прав доступа и меню пользователей.
Процедура постоянная и на данный момент муторная т.к. требует постоянного контакта с пользователем в режиме вопрос-ответ типа "а счас попробуй".
DB logins запрещены на уровне админов.
Использую Windows logins.
Navision 5.0 SP1 SQL
Спасибо.
Старый 20.04.2009, 14:37   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
1. на этапе тестирования сделать пользователя dbowner-ом, чтобы без синхронизации настройки подтягивались.
2. настраивать РЯДОМ с пользователем. это сократит время каждой итерации
3. набраться терпения
Старый 20.04.2009, 15:22   #3
Sid Vicious is offline
Sid Vicious
Аватар для Sid Vicious
15 / 10 (1) +
А лучше все-таки "нагнуть" админов, чтобы завели тестовый DB-аккаунт - и тогда не будешь знать горя.
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Что здесь имеется ввиду ?
Старый 20.04.2009, 16:25   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
создаем пользователя, даем ему супера.
пытаемся войти - вы не имеете прав открывать таблицу Object
2 выхода:
1. делаем его в SQL dbowner-ом на базу
2. синхронизируем логины
допустим, пользователь не супер
любое изменение его прав доступа вступит в силу только после синхронизации.
в то же время, если мы синхронизацию не делали (пользователь dbowner), то все изменения вступаю в силу просто после перезахода в Нав.
так гораздо быстрее.
когда права уже настроены и пользователь смог пару дней под ними поработать (этим он и отличается от тестового DB аккаунта), то выключаем ему dbowner и синхронизируем.
Старый 20.04.2009, 18:32   #5
anatol33 is offline
anatol33
не утешительно
супер право не хочеться давать всем, поэтому буду по старинке.
Старый 20.04.2009, 21:04   #6
anatol33 is offline
anatol33
решение нашел следующее:
создал себе два логина в домене, основной и тестовый.
под тестовым логином захожу на терминальный сервер, настраиваю права и меню, затем копирую настройки на пользователя.
синхронизирую логин пользователя.
Старый 21.04.2009, 10:42   #7
Tzap is offline
Tzap
Помнится, была такая утилита User Rights Setup. Надо ее запустить, потом прощелкать все действия пользователя и она показывала все объекты, которые были задействованы. Работает через монитор клиента.
Старый 21.04.2009, 14:37   #8
anatol33 is offline
anatol33
Спасибо за идею, но
С помощью этой утилитки можно галочками назначать права.
Мне это не поможет т.к. проблема в тестировании настроеных прав
Старый 26.05.2009, 00:22   #9
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от anatol33 Посмотреть сообщение
Спасибо за идею, но
Role "ВСЕ" + Code Coverage + Client monitor
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
