Старый 12.05.2006, 12:18   #1
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
Блокировки. Интересный эффект.
Ситуация следующая:
1. Запускаем разноску складского журнала и где-нибудь внтури транзакции ее тормозим через дебаггер (например, перед ttscommit).
2. В другой сессии заходим в форму складских журналов. В форму заходим без проблем, видим заблокированный для разноски журнал, бегаем по другим журналам - все ок. Но если встать на какой-нибудь журнал рядом с заблокированным журналом и "постоять" там некоторое время возникает блокировка на InventJournalTable. Зачем-то система запускает еще один процесс, которому уже нужны не UNCOMITTED данные (как во время открытия формы складских журналов), а COMMITTED. Что это за процесс и зачем нужен - пока не выяснил.
Что по этому поводу имеет сказать многоуважемый ALL?
Последний раз редактировалось Косых Артём; 12.05.2006 в 12:48.
Старый 12.05.2006, 13:01   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Происходит это из-за JournalFormTable.formMethodTimeOutRedraw
Этот метод обновляет визуально форму журнала (помоему раз в 30 секунд).
Т.е. если один пользователь разнёс журнал, то другой спустя какое-то время увидит что журнал разнесён.
Полезно при пакетной обработке - можно увидеть когда журнал разнёсся.
Лечится просто:
Код:
            ttsBegin;
            journalTableTmp = journalTableData.JournalStatic().findJournalTable(journalTableFormCache.journalId,true);
            ttsCommit;
Здесь убирается true.
Сталкивался с ситуацией - пользователь при каких-то условиях блокировал сам себя наглухо - после чего решил это подправить.
С уважением, Игорь Ласийчук.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (5), Косых Артём (1).
блокировки таблицы WMTRANSFER_FACTUREJOUR. ipas DAX: Администрирование 0 29.09.2008 15:20
Неясные блокировки denny DAX: Администрирование 1 22.03.2008 21:20
Мертвые блокировки при резерве Logger DAX: Программирование 36 19.11.2007 16:29
Интересный эффект при накате KR1 chel DAX: Программирование 4 10.11.2006 17:12
Блокировки M.Ruslan DAX: Администрирование 8 27.04.2005 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
