Старый 06.12.2005, 08:47   #1
STatiana is offline
STatiana
? Возврат в производство
Можно ли осуществлять возврат со склада в производство в Аксапте, учитавая партии?
Подскажите, пожалуйста, не получается.
При создании и разноске журнала "Приемка" с отрицательным количеством в производство возвращается последняя принятая партия, а не та которую указала в журнале. Подскажите, какие настройки влияют на это?
Заранее всем спасибо.
Старый 06.12.2005, 10:40   #2
YuraK is offline
YuraK
NavAx Club
9 / 10 (1) +
чуть подробней опишите ситуацию!
Старый 06.12.2005, 10:48   #3
STatiana is offline
STatiana
Ситуация следующая:
приемка из производства продукции осуществляется с присвоением № партии.
Возникают случаи, когда например из-за ошибки пользователя, необходимо вернуть партию в производство (снять выработку с заказа).
Посоветуйте как решить эту проблему????
Старый 06.12.2005, 10:58   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Точно такая же ситуация наблюдается при возврате ИЗ производства - вне зависимости от того какую партию указать система выбирает последнюю, если эта партия уже вычерпана то предпоследнюю и т.д. и т.п.. И победить мне это так и не удалоcь.
З.Ы.: кроме этого в моем случае есть еще и ошибки в расчете себестоимости таких возвратов. Все это на 3.0 SP4.
Старый 06.12.2005, 11:01   #5
STatiana is offline
STatiana
У меня как раз такая проблема
И как вы с этим живете???
Старый 06.12.2005, 11:07   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Пока так и живем, только вчера наткнулся на эту проблемы. Пока вариантов решения не вижу. Наверно можно лечить программно, но я думаю, что это будет очень серьезная модификация.
Старый 06.12.2005, 11:13   #7
STatiana is offline
STatiana
А этого делать не хочется.
Старый 06.12.2005, 11:21   #8
YuraK is offline
YuraK
NavAx Club
9 / 10 (1) +
ну если очень быстро надо поправить, воспользуйся Управление запасами/номенклатурные единицы/функции/редактирование кодов аналитики (измени партию на нужную)
еще (если еще не откалькулирован) проще сбросить статус до создано откорректировать пр заказ и заново обработать
если я правильно понимаю твою проблему
Старый 06.12.2005, 11:27   #9
STatiana is offline
STatiana
проблема в том что нужно вернуть не все произведенное количество, а только конкретную партию
Старый 07.12.2005, 16:16   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А вы можете конкретней написать, что и как вы делаете (с примерами, можно с картинками :-) )? Вы хотите вернуть партию, которая была выпущена по текущему заказу или по соседнему? Каким образом вы регистрируете отмену приемки (через пакетную обработку, через журналы, в управлении цехом или еще каким способом, который я или не вспомнил, или не знаю)? Какая у вас версия в конце концов?
Аксапта 3.0 сп4 ЕЕ меня слушается (списывает ту партию, которую я ей говорю). Делаю через журнал приемки.
Может я чего не понял в вашем вопросе?
glibs®
Старый 07.12.2005, 16:33   #11
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
А примеры по списанию в производство принимаются?
Исходные данные:
  • Изготавливаем некую продукцию BOM, которая состоит из 20 шт номенклатур Item.
  • Для BOM активен только склад
  • Для Item активен Склад и Номер партии(обе первичные).
  • Остатки по Item:
    • СКЛ_1, ПАРТИЯ1 – 10 шт
    • СКЛ_1, ПАРТИЯ2 – 10 шт
  • Резервирование для простоты примера не используем.
Ну и поехали:
  • Создаем заказ на изготовление 1 шт BOM.
  • Запускаем заказ и ни чего при этом автоматически не списываем
  • Создаем руками журнал ОН, в строках которого (создаются путем указания номера лота спецификации ПЗ) задаем:
    • Item, 10 шт, СКЛ_1, ПАРТИЯ1
    • Item, 10 шт, СКЛ_1, ПАРТИЯ2
  • Разносим созданный журнал
  • Делаем приемку и калькуляцию, без завершения ПЗ
  • Понимаем, что по ПАРТИИ1 списали на 5 шт больше, и создаем журнал ОН, в строках которого(созданных путем указания номера лота спецификации ПЗ) задаем:
    • Item, -5 шт, СКЛ_1, ПАРТИЯ1
  • Калькулируем ПЗ
  • Смотрим остатки по Item и видим:
    • СКЛ_1, ПАРТИЯ2 – 5 шт,
А должно быть по идеи ПАРТИЯ1.
З.Ы.: в случае если партия входит в фин. склад, то с себестоимостью тут тоже далеко не всегда лады, если интересно могу привести примеры.
Старый 07.12.2005, 22:08   #12
glibs is offline
glibs
Member
А вот при возврате компонентов действительно списывает, что ей вздумается. Пока не смог с ней договориться никак.
Заодно очередная бага вылезла. Если в строке журнала "отгрузочных накладных" ввести положительное количество, то количество потом можно менять как в большую, так и в меньшую сторону. Если же указать отрицательное количество, то его можно менять только в сторону уменьшения (т.е. увеличения по абсолютной величине). И строка с отрицательным количеством не удаляется никак. Т.е. ошибся в знаке — и все...
glibs®
Старый 08.12.2005, 07:52   #13
STatiana is offline
STatiana
Необходимо вернуть в производство готовую продукцию.
Например.
Есть ПЗ на изготовление номенклатуры - 1 10 шт.
При помощи производственного журнала "Приемка" приняли на склад 3 шт, с партией №1.
Далее приняли на склад 5 шт, с партией №2.
Затем по каким либо причинам нам необходи вернуть в производство партию №1.
Создаем и разносим журнал "Приемка" с отрицательным количеством "-3", указываем в скл.аналитике склад и партию №1.
Смотрим складские проводки и видим что с производство вернулось 3 шт из партии №2.
р.s. Для номенклатуры и склад и партия - первичные аналитики.
Все проводилось в Аксапта 3.0
Старый 08.12.2005, 08:21   #14
STatiana is offline
STatiana
тольлко что попробовала в SP4 - действительно возвращается указанная партия.
Возврат билета Ned DAX: Функционал 4 21.03.2008 11:21
возврат брака поставщику АКС DAX: Функционал 6 18.12.2007 10:31
Возврат непрошедших входной контроль материалов lugachy DAX: Функционал 16 30.05.2005 23:26
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
