Старый 06.05.2003, 07:24   #1
Swetik is offline
Swetik
Тайное и непознанное - OLAP
Опять странная ситуация:
На трех машинах одна и та же система, один и тот же Office , одна и та же версия Аксапты 3.0 (вернее только клиент - трехуровневая конфигурация). На одном сервере находится и AOS и база данных SQL Server 2000 , и Analysys Services.
На всех трех машинах создается экзепляр куба, перенос куба, обработка,
но только на третьей позволяет посмотреть сводную таблицу по этому кубу .
Вываливается такая ошибка : Метод 'dataMember' в COM-объекте класса 'IPivotControl' возвратил код ошибки 0х80004005(E-FAIL), который означает Database 'Имя базы' does not exist.
Если смотреть по коду , возникает эта ошибка в классе OLAPPivotTable методе initializeCube, в строке , где содержится pivotTable.dataMember(SDataMember).
Может быть кто-нибудь знает, в чем причина ?
Старый 07.05.2003, 15:29   #2
Swetik is offline
Swetik
В случае двух -уровневой конфигурации у меня на локальном компе(SQL Server тоже здесь же локально), все нормально . Но как только перехожу на AOS - все привет. Такой же вопрос кто-то задал на technet.navision.com , но ответа тоже нет. Не можем понять из-за чего.
Старый 15.09.2005, 11:08   #3
NJD is offline
NJD
Та же фигня возникла - пишет не допустимое имя куба на одной машине...
Никто не сталкивался?
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
