Старый 31.08.2005, 20:14   #1
OliaM is offline
OliaM
Axapta вне рабочей станции
Можно установить Axaptу так, чтобы она целиком запускалась с сервера? То есть клиентское приложение существует в одной инсталляции на сервере, и его при это легко было бы обновлять. Если да, то какие в такой конфигурации отрицательные моменты?
Старый 31.08.2005, 20:40   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Axapta вне рабочей станции
Изначально опубликовано OliaM
1. WTS или Cytrix.
2. ax32.exe и аксесуары в расшаренной на чтение папке на сервере + ссылка на локальную папку в altbin поле в конфигурационной утилите.
1. Нужно купить ПО. Высокие требования к серверу. Но это классика (идентично для любого приложения, не только для Аксапты).
2. Клиента на клиентской машине хотябы раз поставить придется (чтобы прописались типы файлов). Локально не будет работать COM connector. ax32.exe и аксесуары будут постоянно перетаскиваться по сети (лишний трафик, нереально для заторможенных каналов).
А вы каждый день клиентские инсталляции обновляете? Вопрос обусловлен реальной проблемой, или вы из принципа так хотите?
glibs®
Старый 01.09.2005, 12:07   #3
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
Re: Re: Axapta вне рабочей станции
Изначально опубликовано glibs
+ Помучаетесь с настройкой печати.
+ Проблемы с безопасностью. Возможны ситуации, когда один пользователь входит в систему под логином другого.
Но это, конечно, решаемо.
Удачи.
Старый 01.09.2005, 18:05   #4
glibs is offline
glibs
Member
Re: Re: Re: Axapta вне рабочей станции
Изначально опубликовано SimPai
На Remote Desktop проблемы, насколько я знаю, решены.
Удаленный доступ ничем в этом отношении от обычного не отличается.
Вы и на обычной рабочей станции можете войти от имени другого пользователя. Видел я домены у некоторых энтузиастов, в которых залогониться дважды под одним и тем же логином запрещалось. Однако я к таким полумерам отношусь не очень хорошо.
glibs®
Старый 02.09.2005, 09:37   #5
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
Re: Re: Re: Re: Axapta вне рабочей станции
Так я и говорю - всё решаемо!
Можно, конечно. Но в терминале можно (при определённых условиях) войти в отвалившийся сеанс, в котором продолжает работать аксапта, запущенная другим пользователем.
Удачи.
Старый 02.09.2005, 22:55   #6
glibs is offline
glibs
Member
Re: Re: Re: Re: Re: Axapta вне рабочей станции
При "определенных условиях" можно и заблокированную чужую рабочую станцию разблокировать.
Не там ищите проблемы.
Так я и говорю
Гм...
glibs®
Старый 02.09.2005, 23:12   #7
AKIS-Falcon is offline
AKIS-Falcon
Ехидна
Аватар для AKIS-Falcon
543 / 13 (2) ++
ИМХО
Вопрос: насколько уж так необходимо делать обновления чаще чем раз в год? Вопрос номер 2: оценивали ли вы затраты времени на обновление серверной части vs затраты на то, чтобы установить софт на всех своих рабочих станциях? Тут возможны два варианта
1. Если пользователей у вас <= N (см. ниже), то вы ничего не выиграете от такой установки. Вдобавок, можно прописать в стартовом скрипте каждого пользователя запуск программы обновления в режиме автопилота (с установками по умолчанию), затем дать всем юзерам временно права админа... В принципе ничего сложного.
2. Если пользователей больше N, то вам нужен веб-клиент вместо обычного
Вопрос в том, каково значение N. Моя субъективная оценка - 100-150. Т.е. при ста я бы начал об этом думать, а при ста пятидесяти даже не раздумывал.
Strictly IMHO and nothing personal.
Сугубо мое персональное мнение, безотносительно к личности оппонента.
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
