Старый 08.02.2005, 12:51   #1
ax_f is offline
ax_f
Ввод ГТД
Необходимо вводить номер ГТД уже после обработки накладной.
Как это сделать?
Я не волшебник, я только учусь!
Старый 08.02.2005, 13:02   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Редактор кодов аналитик.
Управление запасами/Номенклатурные единицы/Кнопка "Функции"-Редактирование кодов аналитик.
Правда, по моему, он редактирует складские проводки, а не саму накладную
Старый 08.02.2005, 13:42   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Все правильно. Редактируются только складские проводки. Записи в журналах, накладных не изменяются.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 08.02.2005, 20:19   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Редактирование складских проводок — метод, конечно, замечательный. Однако не забудьте потом отредактировать коды аналитики в расходах (если товар уже успел продаться или переместиться на другой склад или если вы делаете приемку через карантин или управление складом). Также следите за тем, чтобы не загнать склад в минус в разрезе конкретных кодов аналитик.
А у вас импорт или закупки у отечественных поставщиков?
glibs®
Старый 08.02.2005, 21:00   #5
glibs is offline
glibs
Member
Еще чего забыл.
Если до момента, когда товар продается, его ГТД становится известным, то можно и журналом переноса аналитику поправить. Так надежней, чем правкой проводок (как минимум отрабатывают системные проверки на логическую целостность данных).
А еще лучше вместо переноса использовать карантин.
Если же товар успевает продаться до получения информации о номере ГТД... то тогда ответьте на мой вопрос из предыдущего сообщения. И уточните, печатаете ли вы счет-фактуру в Аксапте в таком случае.
glibs®
Использование ГТД и производительность vc DAX: Функционал 14 10.04.2008 09:06
проблема с вводом номеров ГТД в систему superb DAX: Функционал 3 10.04.2007 09:03
ГТД, Украинское законодательство vey DAX в Украине 10 22.03.2007 16:34
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
Списание номенклатуры с ГТД Rafael DAX: База знаний и проекты 0 21.12.2001 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
