Старый 02.07.2004, 10:49   #1
Ruff
Гость
n/a
Добрый день!
Интересует возможность использования шаблонов записей для ускорения рутинных операций пользователей. Появились такие вопросы:
1. Почему можно добавлять шаблоны только для таблиц, входящих в группы Main и Group?
2. Как устроен механизм хранения данных шаблона? Вопрос вызван неадекватным поведением шаблонов на формах с несколькими DataSource-ми.
3. И, главное, можно ли каким-то образом применить эту технологию для строк журналов?
4. Если нельзя, то есть ли альтернативный способ корректного "копирования" строк (как пользователи привыкли это делать в 1С при выполнении многократных рутинных операций)?
Старый 02.07.2004, 11:37   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
1. Шаблоны записей задумывались для упрощения работы со справочниками системы, именно к ним по Best Practices и относятся таблицы Main и Group
2. Лучше опишите проблему, а то непонятно, связана ли она со способом хранения шаблона.
3. Строки и так подтягивают, что могут, из номенклатуры, из заказа, а он в свою очередь из клиента и т.д. Опять-таки лучше расскажите, чего хотите добиться. Скорее всего, программировать не придется
4. Абстрактного "копировальщика строк" нет.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.07.2004, 11:41   #3
4. ага. есть только периодические операции. но в периодических операциях аксапты нет перерасчета сумм.
Старый 02.07.2004, 12:33   #4
Ruff
Гость
n/a
Сообщение от Vadik
Вот и я ищу решение без программирования. Хотя, не известно, что получится быстрее, но раз уж так повелось...
Речь идет о строках журналов, а не заказа.
А проблема такая: финансисты часто (очень часто) осуществляют один и тот же платеж одному и тому же контрагенту на одну и ту же сумму и т.д. Причем таких ситуаций много. В 1С-е они просто копировали прошлую платежку, меняли дату и номер: на все, про все - несколько секунд, вероятность опечатки мала.
В Аксапте же приходится заново выбирать контрагента, например, а также набивать назначение платежа и т.д.
Старый 02.07.2004, 12:49   #5
периодические проводки.
финансы. руководство пользователя. стр 93-95
http://www.msbs.ru/files/pdf/AX-300-...-v01.00-RU.pdf
Старый 02.07.2004, 12:49   #6
а вообще говоря, надо стараться, чтобы аксапта сама предлагала делать платежи при помощи функции Предложение по оплате.
Старый 02.07.2004, 12:53   #7
Ruff
Гость
n/a
Большое спасибо!
Как все красиво-то оказалось . Поспешу изучать!
Старый 02.07.2004, 12:57   #8
к сожалению, по сравнению с 1Совскими типовыми операциями это... не очень удобный инструмент. Но он есть.
Старый 02.07.2004, 13:55   #9
Ruff
Гость
n/a
Только рано я радовался
Ведь на журнал платежей этот механизм не распространяется...
А в общем журнале платежки делать не судьба.
Все-таки, логичнее, наверное, им было шаблоны записей довести до ума. Но чего нет - того нет...
Старый 02.07.2004, 14:10   #10
как это не распространяется?
или ты хотел сказать, что в журналах платежей этой кнопочки нет?
Можно создавать платежи и в общем журнале, если кнопочку перетаскивать не хочется.
Старый 03.07.2004, 08:42   #11
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от mazzy
...Можно создавать платежи и в общем журнале, если кнопочку перетаскивать не хочется...
А вот там то как раз не работают электроные банковские расчеты (создание платежей или клиент-банк).
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
