Старый 11.11.2004, 15:01   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
878 / 649 (23) +++++++
? Как выключить калькулятор при вводе данных в поля?
Привет всем!
Допустим, мы хотим ввести в некоторое поле в некоторой форме значение "3.2" (три целых две десятых). При вводе точки мы промахиваемся и вводим знак деления (он рядом с точкой справа внизу клавиатуры и вводится при включенной латинской раскладке). Далее вводим цифру "2" и переходим к следующей записи.
В результате вместо "3.2" мы получаем "3/2". Аксапта вычисляет это выражение и втихомолку сохраняет значение "1.5"! Но мы то хотели ввести "3.2" и просто ошиблись!
Как этого избежать?
Старый 11.11.2004, 15:51   #2
xonix is offline
xonix
И ещё...
А что если пользователь хотел ввести число 100, а по ошибке вместо 1 нажал 2 (рядом расположены)? Т.е. хотел 100, а ввёл 200...
Как этого можно избежать?
Старый 11.11.2004, 16:04   #3
Предлагаю для каждого оператора поставить по наблюдателю. Можно двоих.
Кстати, есть еще такой способ. Встречал в банковских системах (довольно старых)... ну и еще кое-где. Суть в том, что один и тот же документ (типа платежки) вводится дважды, причем разными операторами. После этого запускается специальная процедура, которая пропускает документ к разноске только в том случае, если для документа есть двойник. Этот способ тоже не гарантирует исключение ошибки, но очень сильно снижает ее вероятность (если не принимать во внимание корявость почерка в первичных документах).
А если серьезно, согласен с xonix. Может чего-то с пользователем сделать, а не с Аксаптой? Ну... отправить его на тренинг по нажиманию кнопок на клавиатуре, например. Или к офтальмологу... А, может, к нервопатологу... Разобраться сперва нужно.
Старый 11.11.2004, 16:23   #4
Ace of Database
Всем спасибо! Я со всеми согласен. Дальше не будем продолжать, а то так договоримся до того, что это меня надо к невропатологу. А я его очень боюсь.
Старый 11.11.2004, 16:51   #5
Ace of Database
В свое оправдание (чтобы меня не отправляли к невропатологу) отвечу на пример xonix'а - когда польщователь вместо 100 ввел 200, я могу возразить, что это совершенно другая ошибка.
Когда пользователь вводит знак "/ " вместо точки система просто обязана выдавать ему предупреждения.
Если не ограничивать свое мировоззрение только Аксаптой, то естественно ожидать от любой системы в таких случаях сообщение об ошибке.
Старый 11.11.2004, 16:56   #6
Hamster is offline
Hamster
Talking
>Когда пользователь вводит знак "/ " вместо точки система просто обязана.....
Один вопрос:
Как система узнает что пользователь ХОТЕЛ ввеcти?
Старый 11.11.2004, 17:00   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Тогда контруктив - сделай текстовый контрол а потом извлекай из него число
Потребуют калькулятор назад - можно парсер прикрутить от Андре!
С Уважением,
Георгий.
P.S. По-моему, это невропатологи нас бояться
Старый 11.11.2004, 17:00   #8
Ace of Database
Все! Я виноват перед всеми! Приношу извинения.
Проверил в Экселе - Эксель работает точно так же, как Аксапта. Если выставить формат ячейки "числовой", то при вводе в ячейку "3/2", Эксель выдает результат "1.5".
Правда все-таки видно, что в ячейке введена формула. Но это уже совсем маленькое для меня оправдание, поэтому завтра я иу к невропатологу.
Старый 11.11.2004, 17:02   #9
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Смех смехом, а между тем проблема имеет приемлемое решение.. вариант такой: хочешь использовать в полях калькулятор - пожалуйста, только отделяй операторы от операндов <i>пробелами</i>. Это придает действиям намного большую осмысленность, значительно уменьшая возможность ошибки. Как вариант, можно в конце еще требовать нажатия знака "равно", без которого из поля с такими введенными данными нельзя было бы выйти с сохранением значения.
Одно "но": это видимо ядро надо править...
Старый 11.11.2004, 17:06   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Слушай, а можно личный вопрос?
Как твои пользователи умудряются перепутать точку (между "0" и "Enter") и / (между "Num Lock" и "*")??
У них что, щупальца???
С Уважением,
Георгий,
Марсианин.
Старый 11.11.2004, 17:09   #11
Zabr is offline
Zabr
Ace, разберите к черту клавиатуру и вмонтируйте кнопку с точкой отдельно в стол, например под столешницей чтобы коленкой её нажимали. Тогда точно не перепутают.
Старый 11.11.2004, 17:12   #12
Ace of Database
2 George
Они вводят точку не с калькуляторной клавиатуры, а с основной - точка располагается между шифтом и буквой "Ю". При этом бывает включена латинская раскладка клавиатуры. Если ввести эту точку в латинской раскладке, то получается деление.
Старый 11.11.2004, 17:21   #13
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Простой вопросник:
1. Сколько времени потребуется на эту фенечку? (подозреваю, уже потрачено порядка 4 часов)
2. Во сколько обходится компании час работы программиста? (скорее всего, не менее $15)
3. Сколько времени пользователя теряется из-за криворукости? (подозреваю, что прорядка 5 секунд)
4. Сколько стоит час оператора?
5. За какое время издержки от ошибок перекроют стоимость доработки.
6. Ну и наконец, какое время будет эксплуатироваться система.
Думаю, рассчеты рентабельности дойдут даже до самого невменяемого пользователя.
Старый 11.11.2004, 17:27   #14
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Изначально опубликовано Zabr
Не. Надо кнопку с точкой вообще убрать и завести для нее специальную педаль. А рядом с ней педали Esc и Enter. Их тоже часто путают.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 11.11.2004, 17:45   #15
Ace of Database
Зря вы, господа, затеяли такую дискуссию вокруг простого вопроса. Никаких 4 часа на решение этой проблемы затрачено не было, так как изначально предполагалось, что такое поведение зашито в exe-шнике Аксапты.
Я просто спросил: можно или нельзя выключить - и все.
Старый 12.11.2004, 17:06   #16
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
238 / 299 (10) ++++++
Для Ace of Database:
предлагаю простое решение: сделать русскую раскладку в Windows раскладкой по-умолчанию, а еще лучше - сделать ее единственной.
Зачем вашим пользователям английская раскладка?
Старый 16.11.2004, 12:37   #17
Wobbler is offline
Wobbler
Как этого избежать?
Никому еще не удалось избежать службу в армии ...
(С) MS Word
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
