Старый 21.04.2016, 06:23   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Восстановление вложения
Добрый день.
Возникла проблема - пользователь удалил вложение из сущности "Договор". С администраторами пообщался, сказали, что откат базы ради одного вложенного файла нецелесообразен, тестового сервера CRM у нас нет, чтобы на нем откатить и восстановить.
Подскажите, есть ли способ восстановить вложение не прибегая к откату БД?
Старый 21.04.2016, 14:12   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Есть 2 пути, но оба содержат следующий шаг:
1. Разресторьте бекап, в котором ещё есть указанное вложение в какую нибудь базу (только не в текущую CRM естественно).
Сценарий, когда у вас нет разработчика умеющего писать код на дотнете и сиквеле:
2. Через импорт организации из восстановленной на шаге 1 базы данных.
3. Заходите в деплоймент и находите нужную вам запись и вложение. Сохраняете и сохраняете в оригинальном CRM в нужной записи.
4. Убиваете восстановленную организацию и её базу.
Сценарий, когда у вас есть разработчик:
2. Через сиквел находите нужное вам вложение.
3. Копируете данные из DocumentBody и сохраняете файл при помощи кода, который можно найти тут - https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328429.aspx
А именно:
Код:
                    _fileName = retrievedAnnotation.FileName;
                    // Download the attachment in the current execution folder.
                    using (FileStream fileStream = new FileStream(retrievedAnnotation.FileName, FileMode.OpenOrCreate))
                        byte[] fileContent = Convert.FromBase64String(retrievedAnnotation.DocumentBody);
                        fileStream.Write(fileContent, 0, fileContent.Length);
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Восстановление системы из Бакапа БД Space-06 Dynamics CRM: Администрирование 12 25.06.2014 16:04
Ссылка на картинку из вложения Anton87 Dynamics CRM: Разработка 1 16.09.2013 10:23
Как удалить вложения в письмах.... KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 2 16.11.2011 18:41
MS CRM 2011 + Outlook 2010 вложения в winmail.dat Alexkor Dynamics CRM: Администрирование 2 11.08.2011 21:35
восстановление настроек CRM'а kras Dynamics CRM: Администрирование 12 05.04.2006 12:48
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
