Старый 23.03.2018, 13:22   #1
ximik33rus is offline
ximik33rus
Red face Отладка плагина-Workflow, как это возможно?
Доброго дня, недавно с коллегами добрались до Workflow (речь идет о разработке для CRM Dy 365).
По задаче, необходимо при переходе с одного этапа на другой (после завершение первого) запустить кастомное действие на заполнение реквизитов (или создание элемента другой сущности с использованием данных первой сущности участвующей в БП).
Так вот, удалось создать простую сборку и подключить ее, однако некоторые моменты необходимо отладчиком пройти.
Я знаю про удаленную отладку, которая (зараза такая) в одно жало подключается к w3w и блокирует собой CRM при остановке.
Читал также про запись лога (с остановкой по ошибке) и чтение его через подключение к PluginRT, однако при попытке записать такой лог действий, профайлер не дает выбрать ни один рабочий процесс (шаг?) и далее дело даже не заходит.
См фото.
Вопрос, почему рабочие процессы могут быть не видны?
Последний раз редактировалось ximik33rus; 23.03.2018 в 13:25.
Старый 23.03.2018, 15:14   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сколько я не пробовал - у меня так и не удалось отладить через Plugin Registration Tool. Может вам удастся. Есть один ньюанс - БП должен быть On-Demand. Посмотрите эту статью, которая легко гуглится и содержит пошаговое описание что и как делать - https://dreamingincrm.com/2016/02/26...ow-assemblies/
Плюс в рамках ликбеза:
w3wp используется только синхронными плагинами и кастомными экшенами в синхронных БП, которые выполняются без изоляции.
Если плагин или бп асинхронный и вне изоляции - тогда CrmAsyncService.
Если все в изоляции - то код выполняется в Microsoft.Crm.Sandbox.WorkerProcess
Последний раз редактировалось a33ik; 23.03.2018 в 15:18.
За это сообщение автора поблагодарили: ximik33rus (1).
Старый 23.03.2018, 17:57   #3
ximik33rus
Не особо удалось, хотя с указанной на скрине проблемой справится вышло. Профайл создался, процесс выполнил, в состоянии получил отметку об успешном проведении.
На сколько я понимаю куда то должен был записаться лог выполнения который впендюриватеся в реплей к которому и подключается VS (ожидал также получить исключение и скачать файл от туда, но видимо это работает только в отладке плагинов). Файл с записью найти не удалось.
Вы не могли бы подробно рассказать о методе отладки который Вы используете для workflow?
Старый 24.03.2018, 01:44   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
По поводу того, куда пишется лог - посмотрите это видео - https://www.youtube.com/watch?v=Ife_rHq-wSo
Для отладки кастомных шагов БП я использую трейсинг. Посмотрите это - https://www.powerobjects.com/2016/07...-in-trace-log/
PS: Я вам не отец и не мне вас учить, но бросайте использовать жаргон (впендюривается, Омерига) на профресурсах. Не солидно.
Последний раз редактировалось a33ik; 24.03.2018 в 01:48.
Старый 26.03.2018, 13:35   #5
ximik33rus
Я был очень близок, к тому что бы дойти до этого сам) Первое видео помогло понять куда пишется файл. С отладкой через "реплей" и профайлер получилось, спасибо!
Обязательно изучу вариант отладки через трассировку.
Про P.S., хорошо.
Старый 26.03.2018, 15:52   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Судя по всему, у вас онпремис. Если так, советую не париться с PluginProfiler и отлаживать удаленный процесс.
Что касается зависания системы во время отладки - это нормально. отладка и разработка должна вестись на отдельном выделенном сервере. После чего вы можете перенести все ваши кастомизации с одного сервера на другой при помощи так называемых Решений.
Van Vugt: How-to: Create a Workflow Template Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.12.2015 17:00
crminthefield: Watch out for this CRM 2011 Workflow upgrade gotcha! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.01.2013 22:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
