Старый 27.01.2016, 19:14   #1
Chapelain is offline
Chapelain
:( Expected non-empty string. Parameter name: authenticationInfo
Всем привет.
Работаю с CRM 2016 on Premises
Есть кастомный веб сервис, написанный на C# который обращается к OrganizationService.Create.
Если вызывать его из дебага VisualStudio - то все отрабатывает хорошо, запись создается и возвращается её Guid.
Если вызывать тот же самый сервис с сервера IIS - то при обращении к OrganizationService.Create - возвращается следующее исключение:
в вызываемый объект OrganizationServiceProxy передаются корректный логин и пароль.
Код один и тот же. В чем может быть дело? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Спасибо.
С уважением, Юрий.
crm2016, error, web сервис
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Form Query String Parameter Tool Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.12.2012 01:13
mscrmblog: This report requires a default or user-defined value for the report parameter ‘Parameter’. To run or subsribe to this report, you must provide a parameter value Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 09.12.2010 09:51
Jim Wang: Get Entity/Attribute's Display Name from CRM database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2009 01:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Supported Multi Select (Picklist) Control Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.12.2008 15:05
Создание пользовательской конструкции бизнес-процесса... zhenek Dynamics CRM: Разработка 21 28.05.2008 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
