Старый 15.01.2016, 16:54   #1
Borisvil is offline
Borisvil
CRM2013 не работают диаграммы с группировкой по датам
Подскажите, плиз, может кто сталкивался.
Перестали работать диаграммы, в которых идет группировка по полям с датам. Например, количество созданных сделок по месяцам. Выскакивает ошибка построения диаграммы, в трейсе "Chart rendering error. Message: Generic SQL error".
Остальные диаграммы работают, ресурсов на сервере вроде достаточно.
Старый 15.01.2016, 17:12   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
У вас CRM - Online или On-Prem? Если первое - то связывайтесь с сапортом. Если второе - включайте трейс и исследуйте его содержимое после iisreset и воспроизведения ошибки.
PluginRegistrator не конектится к CRM2013 Borisvil Dynamics CRM: Разработка 6 30.03.2015 16:25
East Ocean - Technical: CRM2013 Release Preview Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.09.2013 04:22
Не работают плагины при создании или обновлении записей через мастер импорта данных SLK Dynamics CRM: Разработка 0 26.10.2012 08:41
Плагины на CRM Online 2011 работают не для всех пользователей Omalinka Dynamics CRM: Разработка 1 11.05.2011 08:44
не работают отчеты на репортсервере (в CRM 4.0 все работает) akopium Dynamics CRM: Администрирование 4 03.03.2009 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
