Старый 04.04.2011, 00:27   #1
Dzam is offline
Dzam
Не работает простой отчет.
Не работает самый простейший отчет вот такого вида:
SELECT CRMAF_FilteredInvoice.invoicenumber
FROM FilteredInvoice AS CRMAF_FilteredInvoice
выдает вот такую ошибку:
"Ошибка при создании отчета. Не удается отобразить отчет. Повторите это действие еще раз...."
Если сделать вот так:
SELECT FilteredInvoice.invoicenumber
то все работает нормально, но выдает все записи, а необходимо только информацию из выбранного счета.
Намекните то может такое быть и в какую сторону смотреть?
В отчетах не работает функция "другие действия" - Планировать отчет Dicora Dynamics CRM: Функционал 3 13.09.2010 16:38
Не работает отчет "Действия" в CRM 4.0. miraj Dynamics CRM: Функционал 14 06.04.2010 16:11
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Стандартный отчет "Каналы продаж". Базовый функционал. Работает??? (часть первая) KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 2 04.12.2008 17:56
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
