|  06.04.2011, 16:43 | #1 |
| Участник | Не работает расчет спецификаций
			Добрый день! У меня вдруг перестал работать расчет спецификаций. Я много чего делал в течение 3-х недель. Всего и не упомнишь. но раньше считались, теперь всегда выдается сообщение "Цена номенклатуры не рассчитана, так как номенклатура не была подготовлена". Расчет выполняю из заказа на продажу. Когда запускаю из формы номенклатуры, то он проходит, но считает цену нулевой. В группе расчета ( а она одна) модель себестоимости = Себестоимость номенклатуры, альтернативная = Коммерческие соглашения. Цены покупки проставлены у абсолютно всех номенклатур типа Номенклатура. Категории затрат указаны во всех строках всех маршрутов. Проводок пока мало: только по небольшой части номенклатуры остатки загрузили журналом Проводка: в каждой его строке заполнена себестоимость. В общем недели 3 назад я видел, что цена спецификации состоит из затрат по маршрутам и стоимости покупных материалов. Подскажите, пожалуйста: что может повлечь такие сообщения при расчете? Что может помешать рассчитаться спецификации, если у ее покупных компонентов стоят покупные цены, и категории затрат маршрутов все имеют цены? |
|  06.04.2011, 17:51 | #2 |
| Участник |
			В группах расчета на вкладке "Предупреждения" случайно не стоит срок действия себестоимости? Кстати, какая версия? Например, в DAX4 есть только несколько меток со словом "подготовлена", но ни одной похожей на Ваше сообщение. Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 06.04.2011 в 17:59. |
|  06.04.2011, 18:09 | #3 |
| Участник |
			Понятно. Версия DAX2009, метка @SYS115239, включен мультисайт и для номенклатуры в настройках покрытия для этого сайта настроено, что номенклатура закупается. PS: проверка идет в методе skipItem класса BOMCalcJob. |
|  06.04.2011, 19:25 | #4 |
| Участник |
			Стоит 0. AX2009 RU6
		 Последний раз редактировалось Hard; 06.04.2011 в 19:28. |
|  06.04.2011, 19:26 | #5 |
| Участник |
			Да такие настройки. А что плохого в том, что закупается?
|  07.04.2011, 10:37 | #6 |
| Участник |
			С моей точки зрения ничего плохого. У нас может быть спецификация, которая в обычных случаях закупается, а иногда изготавливается и может возникнуть потребность рассчитать стоимость производства, чтобы сравнить с закупочными ценами. Почему такая проверка в DAX2009 сказать не могу - я недостаточно плотно с ней общаюсь, чтобы делать выводы по поводу причин тех или иных решений и влияния отключения таких проверок на остальной функционал. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Hard (1). | |
|  07.04.2011, 11:11 | #7 |
| Участник | Цитата: case ReqPOType::Purch, ReqPOType::Transfer: ret = true; break; Ну закупка - это понятно, если закупаешь, то это то же самое. что и остановка развертывания. Но у меня Перенос. Это же логично, отгружаю со склада готовой продукции, а произвожу в цехе, из цеха переношу на СГП. Так покрытие и настроено. Почему система считает, что такую спецификацию обсчитывать не надо? То есть можно рассчитать только такую, которая отгружается с того же склада, где производится? Это ведь скорее исключение, чем правило. |
|  08.04.2011, 10:09 | #8 |
| Участник |
			С расчетом из формы Номенклатура разобрались, теперь считается. Была проблема с датами цен. Остается проблема с невозможностью рассчитать спецификацию из заказа на продажу. Если там меняю склад на тот, где производится, то считается, а если в строке заказа стоит склад готовой продукции, то никак. Кто-нибудь считает спецификации из заказа на продажу? Откликнитесь! |
|  08.04.2011, 11:15 | #9 |
| Модератор |
			Номенклатура - Разное - Группы аналитик - Разное - Использовать при поиске цены? С Уважением, Георгий |
|  08.04.2011, 11:28 | #10 |
| Участник | Цитата: Впрочем, у данной номенклатуры Группа аналитик не содержит активных номенклатурных аналитик. Так что для этой группы аналитик нигде галка не стоит. Последний раз редактировалось Hard; 08.04.2011 в 11:33. |
|  08.04.2011, 11:45 | #11 |
| Участник |
			George Nordic, нет, поиск цены в данном случае не причем.  Я промоделировал ситуацию - эта проблема в DAX2009 проявляется когда включены не поиски цены по аналитикам, а покрытие по аналитикам (например, по складу). В результате, при вызове из строки заказа, в котором стоит склад, который покрывается с другого склада или закупкой, Акса считает, что расчет спецификации делать нельзя. Почему такое ограничение ввели не совсем понятно. В принципе, ситуация, когда выпуск номенклатуры идет в цехе и потом продукция перемещается на склад хранения вполне обычное явление. Более того, это самый простой вариант - как правило, до отгрузки продукция может проходить через несколько распределительных центров. Получается, что для того, чтобы иметь возможность расчета спецификации для строки заказа на продажу, Акса заставляет отключать план покрытия по аналитике "Склад" и производить продукцию в том же узле, из которого отгружаемся. Что несколько странно   |
| За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2). | |
|  08.04.2011, 11:52 | #12 |
| Модератор |
			Ну я был близко.   Имхо, а не из-за "Сайта" ли это произошло? С Уважением, Георгий |
|  08.04.2011, 12:04 | #13 |
| Участник | |
|  08.04.2011, 12:51 | #14 |
| Участник | Цитата: Убрал у аналитики Сайт в группе аналитик покрытие по аналитике. Все заработало. Ошибкой было вообще Сайт включать, но сейчас так просто его не отключить. Да и я не знаю как его отключить, когда создаешь новую группу он и склад активны автоматически. Я думал, что это невозможно исправить. Это не так? |
|  08.04.2011, 12:57 | #15 |
| Модератор |
			Хм. Вот документ, как включать: http://www.microsoft.com/downloads/e...displaylang=en Документа, как отключать, не нашел  Но при включении там много чего происходит... Как откатить назад - пока не знаю. С Уважением, Георгий |
|  08.04.2011, 13:18 | #16 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от George Nordic
			   Хм. Вот документ, как включать: http://www.microsoft.com/downloads/e...displaylang=en Документа, как отключать, не нашел  Но при включении там много чего происходит... Как откатить назад - пока не знаю. С Уважением, Георгий Отключить - большая проблема, связанная с переводом всей номенклатуры на новые группы аналитик. Спасибо, Георгий! |
|  08.04.2011, 15:17 | #17 |
| Участник |
			Все-таки Сайт жить мешает. Когда покрытие по нему отключаешь, автоматом отключается покрытие по складам. А это совсем ни в какие ворота. Ну кто его придумал только(
|  09.04.2011, 14:02 | #18 |
| Участник |
			Не согласен.  Сама концепция объединения складов в некие пулы, подчиняющиеся общим правилам (включая разноску по ГК) достаточно интересная. В той же DAX2009 появились еще два достаточно интересных, но спорных механизма: Глобальная адресная книга и управление печатью - эти механизмы тоже вызвали немало нецензурных слов в свой адрес.  Но по глобальной адресной книге вышел документ, объясняющий его концепции, подходы и т.п., в результате эта GAB перестала быть черным ящиком. А вот по сайтам и управлением печатью подобных документов я не видел, хотя хочу что-то подобное. |
|  09.04.2011, 17:54 | #19 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Raven Melancholic
			   Не согласен.  Сама концепция объединения складов в некие пулы, подчиняющиеся общим правилам (включая разноску по ГК) достаточно интересная. В той же DAX2009 появились еще два достаточно интересных, но спорных механизма: Глобальная адресная книга и управление печатью - эти механизмы тоже вызвали немало нецензурных слов в свой адрес.  Но по глобальной адресной книге вышел документ, объясняющий его концепции, подходы и т.п., в результате эта GAB перестала быть черным ящиком. А вот по сайтам и управлением печатью подобных документов я не видел, хотя хочу что-то подобное. А так конечно, я не против прогресса. |
|  14.04.2011, 00:59 | #20 |
| Участник | Цитата:
				__________________ Thx, Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/   |
| Теги |
| ru6, расчет спецификаций, ax2009, номенклатура |
