#1 |
Помощь с SOAP
Добрый день, коллеги. Зашли в тупик, а поскольку хороших джаваскриптеров среди нас нет, просим помощи.
На форме поручения по кнопке вызывается диалоговая веб-формочка, состоящая из двух полей: для ввода даты-времени и текстового, а также двух кнопок Ок-Отмена. На кнопке "Ок" - простыня кода, суть которого сводится к апдейту поручения новым сроком из поля веб-формы и созданию письма-уведомления о переносе срока. Пока вопрос об апдейте, привожу код: var explanation = $("#textbox").val(); var newdead = Date.parseExact($("#NewDead").val(), "dd.MM.yyyy HH:mm"); var taskId = window.location.search.substring(20, 56); var updateTask = new XrmServiceToolkit.Soap.BusinessEntity("task", taskId); updateTask.attributes["navicon_explanation"] = explanation; updateTask.attributes["navicon_new_scheduledend"] = newdead; var updateResponse = XrmServiceToolkit.Soap.Update(updateTask); ... Сначала обнаружили, что вычисления стопорятся на функции parseExact - никаких сообщений об ошибке, просто выполнение прекращается и далее ничего не происходит. Функцию закомментили, попробовали подставить в переменную конкретную дату - вычисления таким же образом спотыкаются на апдейте, т.е. опять никаких ошибок, просто выполнение прекращается. Сталкивался кто-нибудь с подобным? Есть мысли, в какую сторону копать? |
#2 |
Еда - топливо, Одежда - н
как по мне, это можно было решить диалогами
зачем писать что-то надо было ?
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
#3 |
#4 |
Чайный пьяница
Всё крайне просто. Объект Date не содержит реализации parseExact. Для того, чтобы ваш код заработал вам необходимо реализовать этот метод или же переписать ваш код.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#5 |
Спасибо. Мы, собственно, в ходе экспериментов пробовали обходиться без этой функции, подсовывая в переменную даты в разных форматах ("10.05.2015", "2015-05-10", "2015-05-20 00:00:00.000"), как и записывать значение поля даты-времени напрямую - разница только в том, что вычисления спотыкаются на апдейте. Неужели апдейт обязательно требует использования этой функции? Сомнительно что-то. На чём может спотыкаться апдейт?
#6 |
Чайный пьяница
Попробуйте положить просто new Date() и дальше от этого плясать. Если сработает, то сможете сами формировать дату/время и передавать.
| За это сообщение автора поблагодарили: Skel (1). | |
#7 |
Действительно, проблема была с форматом даты. Решение:
var newdead = $("#NewDead").val(); //записываем в переменную значение поля даты-времени из формы updateTask.attributes["navicon_new_scheduledend"] = new Date(newdead.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/, '$3/$2/$1')); //приводим формат даты к буржуинскому, иначе не работает var updateResponse = XrmServiceToolkit.Soap.Update(updateTask); |
