Старый 15.04.2004, 13:56   #1
Tikk is offline
Tikk
Заказчик спрашивает про возможность приемки товара на склад при помощи сканера штрихкодов...
Кто-нить подскажет, что мне почитать, чтоб повысить свою квалификацию? а то я совсем не знаю, как к Аксапте прицепить сканер...
Старый 15.04.2004, 16:40   #2
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Хм. Насколько я понимаю сканер подключается через COM-порт к компу.
Когда сканируешь, он передает на консоль текст с цифрами штрих-кода.
Легкие,воздушныейогурты
Старый 15.04.2004, 17:11   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Или терминал сбора данных создает свой файл, который надо экспортировать.
Старый 15.04.2004, 17:15   #4
DMA_imported is offline
DMA_imported
Was ist das консоль?
Не важно как сканер подключается к компу, может быть serial или USB -неважно. Главное как драйвер сканера способен отдавать полученную информацию. Я встречал два варианта - файлы или COM-интерфейс. В первом случае в Аксапте импортим из файла, во втором возможны вырианты.
Старый 15.04.2004, 17:51   #5
Tikk is offline
Tikk
Да, спасибо... Уточнил у Заказчика, у них - терминалы (хотя вроде раньше были сканеры... ), будем делать через внешние файлы.
Старый 15.04.2004, 18:23   #6
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от DMA
...Was ist das консоль?...
Клавиатура.
Т.е. от сканера такой же эффект, как и от нажимания кнопок на клавиатуре.
Старый 15.04.2004, 18:35   #7
Lazy_Tiger_imported is offline
Lazy_Tiger_imported
не совсем так.
такой эффект получаем от сканера который вставляется в разрыв провода клавиатуры (самы примитивный и неудобный для реального юзанья вариант)
все остальные (COM и USB) требуют во первых драйвера, во вторых допиливания аксапты с тем, чтобы оно ловило события от драйвера и читало чего там сканер ей прислал.
Старый 16.04.2004, 10:53   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
А как же без допиливания? Без допиливания никак... А вот сам штрихкод, буде он окажется уже пойман, Акзапта расшифровать вроде умеет.
Старый 16.04.2004, 18:23   #9
Garic_imported is offline
Garic_imported
При покупке поинтересуйтесь функциональной возможностью софта.
Был случай - клиент закупил дорогущие терминалы для адресного учёта на складе. Впоследствии выяснилось что оно умеет работать только в режиме обычного сканера (по типу как в супермаркетах). Пришлось отдельно закупать ПО и лицензии
З.Ы. EAN13, который у нас самый распостранённый, Аксапта 3.0 SP2 не умеет распознавать.
Старый 16.04.2004, 19:04   #10
Как это не умеет?
Или я чего не понимаю?
Миниатюры
Старый 17.04.2004, 10:03   #11
Garic_imported
Я соврал.
Его нельзя использовать для ШК паллет и ячеек.
Старый 17.04.2004, 11:55   #12
а сколько символов и каких у вас в коде паллет и ячеек?
Старый 28.04.2004, 19:14   #13
Lazy_Tiger_imported
Сообщение от komar
фигли там расшифровывать? чо получили со сканера, то и ищем, оно храниться так как считывается.
Как правило это сводится к поиску в таблице номенклатуры или например в табличке документов для быстрого поиска.
Старый 29.04.2004, 10:08   #14
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сорри, не расшифровывать, а сама его генерить
Старый 01.05.2004, 17:55   #15
Lazy_Tiger_imported
да, генерить не умет, но... дело не хитрое
подарить алгоритм расчета контрольной суммы (последней циферки) ЕАН13?
Старый 02.05.2004, 01:21   #16
Тимур_imported
он прост
сумма четных цифр умножить на три
плюс нечетные
отбросить десятки.
Из десяти вычеть полученную цифру.
Получаем контрольную.
Старый 02.05.2004, 03:13   #17
glibs_imported
Я, конечно, не уверен, но в Аксапте зашиты какие-то алгоритмы проверки штриховых кодов. Как минимум для EAN13 есть проверка, которая рассчитывает контрольную цифру и выдает ругательство, если введенный barcode содержит другой контрольный разряд (проверку можно посмотреть в справочнике баркодов номенклатуры). Есть проверка и других баркодов. Проверку баркодов при вводе можно посмотреть в журнале приемки номенклатуры (функциональность управления складом).
В общем, если хотите (и умеете), можете порыться в коде. Может найдете что интересное для себя.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
