Старый 27.06.2014, 07:29   #1
ntr is offline
ntr
Дополнительный почтовый ящик
Добрый день всем!
Используем CRM 2011 и CRM клиент для Outlook
У пользователя “Иванов” есть свой личный почтовый ящик “Иванов@..”.
Создали дополнительный ящик “Договоры предприятия@..”, пользователю Иванову выдали права на ящик ‘Договоры предприятия@”.
В Outlook Иванов может отправлять письма из ящика “Договоры предприятия” и соответственно просматривать ответы.
Задача:
1.Иванов из CRM отправляет письмо клиенту от “Договоры компании@”. Необходимо видеть это письмо в отправленных, в ящике “Договоры компании”
2.Если в ящик “Договоры компании” приходит ответ, он должен быть автоматически сопоставлен связан с объектом CRM (отслежен)
Вроде всё работает.. НО необходимо чтобы где то постоянно был открыт Outlook из под пользователя “Договоры предприятия@”
Есть мысли по поводу более правильного решения этой задачи?
Старый 27.06.2014, 10:34   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Используйте Email Router.
Старый 27.06.2014, 10:35   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Есть.
Почитайте про мейл роутер для CRM.
Я бы сделал так.
В CRM создал очередь "договоры" с нужным имейлом.
В роутере указал бы эту очередь (входящие\исходящие).
В итоге, мы получим ящик, с которого можно отправлять и на который можно принимать письма не запуская аутлук.
Юзеру коннектим аутлук под его учеткой - получаем отправку и прием писем на его ящик средствами аутлук,
И подключаем почтовую учетку "договоры" - тут просто просматриваем входящую почту. Но лучше это отслеживать в самом CRM.
Ну как-то так. )
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 27.06.2014, 11:34   #4
ntr is offline
ntr
как я понимаю, если использовать Email Router, то письма CRM отправляемые из ящика "Договоры" мы не увидим в "Отправленных" в Outlook.
.. или увидим?
Старый 27.06.2014, 11:36   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от ntr Посмотреть сообщение
Должны видеть!
Потому что на сервере письма хранятся...
Надо затестить...в голове пока сложно мне эту картину прорисовать. Пробуйте.
Старый 01.07.2014, 11:54   #6
ntr is offline
ntr
Настроен роутер. Сделаны настройки по предложенной схеме.
Письма отправляются от очереди "Договоры" в CRM,
но в "Отправленных" этого ящика писем нет.
И Входящие на этот ящик не отслеживаются автоматически.
В чем может быть проблема?
E-mail Router и почтовый сервер Domino Lotus Вику-Вику Dynamics CRM: Функционал 6 20.11.2008 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
