Старый 19.04.2004, 10:28   #1
Swetik is offline
Swetik
Сторнирование производственного заказа
Аксапта 3.0 sp2
Произведена окончательная калькуляция производственного заказа.
Заказ в статусе - Завершено
Замечается, что количество принятого готового изделия неверное - ошибка пользователя.
Можно ли, и как наиболее грамотно сторнировать этот заказ , что бы и себестоимость была корректная ?
Старый 19.04.2004, 17:44   #2
Ivan Mischenko is offline
Ivan Mischenko
Аватар для Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
Извените. Может не понял сути вопроса, но по-моему откат статуса, имеет весь потенциал, чтоб решить Ваши проблемы...
Особые лекарства... меня не прут!..
Старый 19.04.2004, 19:03   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Иван! Сброс статуса не поможет, т.к. он недоступен при статусе заказа "Завершено". Там уже все журналы на связанные производства разнесены... Создать новый заказ с отрицательным кол-вом не даёть
Можно в следующем заказе на подобную номенклатуру отразить этот брак... и само кол-во скорректировать в зависимость от уже сделанного... Если, конечно, такой заказ будет в обозримом будущем
Заставить что ли их допилить / скрутить / сделать?
Старый 20.04.2004, 07:45   #4
Swetik is offline
Swetik
В том то и дело, что заказ завершен.
Есть пока только одна идея - коррекция себестоимости прихода + выравнивание остатков складскими проводками...
Но неужели можно решить проблему только так ?
Старый 20.04.2004, 08:10   #5
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Единственное решение, которое я придумал, это разбирать произведенное иделие с помощью журнала Спецификаций. Сначала делаем приемку готового изделия, количество = -произведенное кол-во Чтобы не возникло проблем с себестоимостью (точнее ее изменением в результате пересчета), приходится использовать маркировку. То есть расходную проводку по готовому изделию в журнале спецификаций маркируем с приходной по произодственному заказу, а приходные проводки по сырью - соответственно с расходными по спецификации производственного заказа. Однако, если спецификация прозводства правилась ручками и отличается от плановой, приходится и журнал менять руками. Если хочется, чтобы все это делалось автоматом - придется дописывать. Доработка не очень большая, за час можно сделать.
Старый 20.04.2004, 09:45   #6
Swetik is offline
Swetik
Peter Savintsev , спасибо за идею
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Что за тип производственного заказа Поставщик? lugachy DAX: Функционал 2 10.09.2004 15:57
Перепалнирование начатого производственного заказа xan DAX: Функционал 10 17.08.2004 15:01
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Разбитие производственного заказа diessever DAX: Функционал 3 08.08.2003 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
