Старый 12.02.2014, 13:53   #1
Ion is offline
Ion
Plug-In Debugging
Добрый день!
Пишу первый плагин, пытаюсь отладить код.
Следую таким шагам:
1) Построил решение
2) Добавил PDB файл в C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Server\bin\assembly
3) Рестаранул IIS
3) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM\SandboxDebugPlugins установлена в 1
4) Присоединяюсь к процессу Microsoft.Crm.Sandbox.WorkerProcess.exe
5)Ставлю точку остановки
6) Изменяю запись
7) Использую Developer Toolkit
8) VS в режиме Debug
Но ничего не происходит
Там где точка остановки надпись: " В настоящий момент попадание в точку останова не произойдет. Нет загруженных символов для этого документа".
Плагин зарегистрирован в Sandbox.
Срабатывает на событие Update
Старый 12.02.2014, 14:07   #2
Ion is offline
Ion
Все ок, не к тому процессу коннектился
Старый 12.02.2014, 15:41   #3
Ion is offline
Ion
Помогите с плагином.
Есть две сущности Полис и Контакт.
Плагин срабатывает на сущности полис при изменении полиса.
Суммируем все полиса по клиенту и обновляем поле сумма в Контакте.
Ошибка в поле new_contact (lookup на Контакт).
var Quantity = (EntityReference)QuantityCust.Attributes["new_contact"];
Пишет: "Данный ключ отсутствует в словаре"
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Crm.Sdk.Messages;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
namespace CrmPackageSalamandra.CountChildSum
public class CalculateTotalSum : IPlugin
public void Execute(IServiceProvider ServiceProvider)
IPluginExecutionContext Context = (IPluginExecutionContext)ServiceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
IOrganizationServiceFactory ServiceFactory = (IOrganizationServiceFactory)ServiceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
IOrganizationService Service = ServiceFactory.CreateOrganizationService(Context.UserId);
if (Context.PostEntityImages.Contains("PostImage") && Context.PostEntityImages["PostImage"] is Entity)
//Из контекста получаю сущность полис
Entity QuantityCust = (Entity)Context.InputParameters["Target"];
decimal Total = FetchResult(Quantity.Id, Service);
// Updating Parent Entity
Entity customer = new Entity("contact");
customer.Id = Quantity.Id;
customer["erpc_total"] = Total;
Service.Update(customer);
private static decimal FetchResult(Guid quantity, IOrganizationService service)
string value_sum = @"<fetch version='1.0' output-format='xml-platform' mapping='logical' distinct='false' aggregate='true'>
<entity name='new_insurance_policy'>
<attribute name='new_payment' alias='totalamount_sum' aggregate='sum'/>
<filter type='and'>
<condition attribute='new_contact' operator='eq' value='{0}' />
</filter>
</entity>
</fetch>";
decimal TotalValue = 0;
value_sum = string.Format(value_sum, quantity);
EntityCollection value_sum_result = (EntityCollection)service.RetrieveMultiple(new FetchExpression(value_sum));
foreach (var c in value_sum_result.Entities)
decimal aggregate2 = ((Decimal)((AliasedValue)c.Attributes["totalamount_sum"]).Value);
TotalValue = aggregate2;
return TotalValue;
Последний раз редактировалось Ion; 12.02.2014 в 15:44.
Старый 12.02.2014, 15:54   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Получайте этот идентификатор из Таргета только при создании. При обновлении используйте Image.
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1).
Старый 12.02.2014, 17:03   #5
Ion is offline
Ion
Спасибо, все получилось. Но при обновлении есть ошибка
customer.Id = contactlookup.Id;
Access Denied. Reference number for administrators or support: #334D537D
Не обработано пользовательским кодом.
Старый 12.02.2014, 17:44   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Какого типа поле erpc_total?
Старый 12.02.2014, 18:58   #7
Ion is offline
Ion
Спасибо, разобрался. Все работает.
Причина была в нехватке прав.
Вот тут описан случай
ukcrm: Automating CRM 2011 Security Rules With Plug-Ins Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.07.2011 22:13
mscrm4ever: CRM 4.0 Concatenating Fields Plug-In Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.02.2009 14:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Plug-in Template for Visual Studio Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Storing Configuration Data for Microsoft Dynamics CRM Plug-ins Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.10.2008 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
