Старый 10.01.2014, 16:51   #1
TankMan is offline
TankMan
Как изменить передаваемые параметры при создании связанного действия?
Подскажите пожалуйста - не могу найти.
В CRM2013 в окне организации, создаю действие - звонок, и у меня автоматически заполняются несколько полей (в отношении, Звонить от) хотелось бы, что бы так же другие поля заполнялись некоторыми данными при создании связаной записи, но ни как не могу найти то место, где передаются эти параметры (в отношении, Звонить от) .
Помогите пожалуйста.
Старый 10.01.2014, 19:38   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
в настройках сущности.
Заходите в отношения 1 ко многим. и там выбираете связь с тем объектом, который хотите заполнять.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 11.01.2014, 13:47   #3
TankMan is offline
TankMan
Проблема в том, что в связях 1:N я нашел связь "Организация"-"Звонок" но у этой связи тип родительский, там нет сопоставления данных а мне нужно изменить именно уже существующее сопоставление Не могу найти место, где это меняется
Например когда я создаю звонок, автоматом заполняется поле "В отношении" и ставится туда организация, а вот поле "Кому" не заполняется - а хотелось бы, что бы туда ставился Основной контакт, если такой задан в организации.
ТАк же из контакта, когда создаются действия в "Кому" ставится этот контакт, но и "В отношении" тоже ставится этот же контакт, а хотелось бы что бы туда ставилась его родительская организация, а не он сам
Подскажите пожалуйста на примере видимо где-то у меня пробел в понимании принципа работы
Старый 11.01.2014, 16:05   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сорри что ввел Вас в заблуждение насчет звонка.
Стандартом запрещено в 2011 делать маппинг (клиент-действие). По умолчанию, клиент помещается в поле "в отношении".
Другие связи можно паммить.
Так что, либо делайти бизнес-процесс, либо JS используйте.
Миниатюры
Старый 12.01.2014, 04:40   #5
TankMan is offline
TankMan
Я так понимаю и связку - Организация-действие и организация-контакт не получится сделать сопоставлениями?
Старый 12.01.2014, 14:58   #6
TankMan is offline
TankMan
А в 2013-м так же дела обстоят? Или есть какие-то выходы настроить это решениями готовыми а не бизнес-процессами?
Поиск контрагентов по дате последнего действия User Dynamics CRM: Функционал 5 22.08.2011 17:33
Странное исключение при создании (назначении) нового действия в CRM 4.0 Dicora Dynamics CRM: Функционал 2 14.09.2010 20:26
Изменить область Действия ppa80 Dynamics CRM: Разработка 5 27.04.2009 15:56
Строка сервисного контракта: работает ли ограничение по срокам действия? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 10.04.2009 08:04
Как можно автоматически копировать тему обращения в тему задачи при создании "Дальнейшего действия"? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Разработка 5 28.08.2008 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
