Старый 20.03.2013, 15:14   #1
Space-06 is offline
Space-06
Ошибка при импорте данных в CRM систему.
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Хотелось бы у вас получить какую либо рекомендацию по выполнению стандартного импорта.
Ситуация примерно такая с которой столкнулся: при импорте организаций из шаблона - проблем не возникает. но если использовать шаблон для загрузки контактов и в нем указать родительский клиент "Организация" - то при импорте контактов возникают ошибки в которых текст ошибки примерно такой - что обнаружена ссылка на поиск повторяющихся данных.
Сетуя на шаблоны поиска дублирующих записей - отключил с публикации, и все равно - ошибка точно такая же.
Ведь я понимаю данную ситуацию так - добавить контакты возможно указав родителя одну и туже организацию. контактов в одной организации может ведь быть сколь угодно много.
Посоветуйте - как все таки выполнять импорт контактов в организацию при условии что на организации может быть сколько то контактов.
аналогичная ситуация возникает и со звонками. в поле получатель находится организация, и второй звонок на эту же организацию попадает в ошибку - что не является правдой.
Старый 20.03.2013, 16:10   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Такого рода ошибки у меня возникли в ситуациях, когда сущность на которую есть ссылка (в вашем случае организация), содержит записи дубликаты.
Старый 20.03.2013, 16:52   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Попробуйте сделать так.
1. Залить контакты без организаций.
2. Выгрузить все контакты только с одним полем "родительский клиент" - для повторного импорта
3. проставить значение организаций.
4. импортировать обратно.
Система должна обновить записи.
Старый 25.12.2013, 10:04   #4
Gait is offline
Gait
У кого-то получалось импортировать записи сущности "Позиция прайс-листа" (productpricelevel)?
Здача такая: В новом году действует новый прайс лист с новыми ценами. Старый должен быть в неизменном виде. Чтобы не создавать 100 позиций в новом прайс-листе, хочу импортировать строки в новый прайс-лист из существующего. Подскажите как решить такую задачу.
Если импортировать позиции прайс-листа из XML файла (см. во вложении файл сконвертированный в xlsx), то возникает ошибка: Обнаружена ссылка на поиск повторяющихся данных.
Тип файла: xlsx !!!Прайс-лист прод 2013-12-25 11_18_37Z.xlsx (10.0 Кб, 132 просмотров)
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: CRM Upgrade Best Practices Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.10.2012 00:11
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 21 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2012 01:11
Gareth Tucker: Resco MobileCRM vs. CWR Mobile CRM – Microsoft CRM Mobile Showdown! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.01.2012 17:11
Ошибка открытия приложения ms crm Camena Dynamics CRM: Администрирование 3 04.06.2010 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
