Старый 09.07.2013, 13:28   #1
Borisvil is offline
Borisvil
Произвольное количество ресурсов в действии сервиса
Здравствуйте!
CRM4. Клиент хочет чтобы в действии сервиса можно было выбрать произвольное количество ресурсов, заранее неизвестно сколько.
Правила выбора в сервисе обязывают жестко задать это количество. Можно создать составное правило типа "Выберете 1 из группы ресурсов" + "Выберете 2 из группы ресурсов" и т.д., но при этом нужно конкретное правило и ресурсы выбирать обязательно с боковой панели помощника по созданию форм, что жутко неудобно при количестве пользователей под сотню (в качестве ресурсов используются пользователи) и куче правил в этом окошке.
Автоматический подбор ресурсов не нужен, требуется просто контроль занятости в данное время.
Отсюда вопрос: можно как-то обойти эту проверку или хотя бы отключить эти желтые окошки с руганью системы на то, что выбрано больше ресурсов чем требуется.
Старый 09.07.2013, 15:40   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Доброго времени суток. С точки зрения функционала системы, я бы ответил - нет. Однако всегда остается решение "через в обход". Может быть вы поясните на реальном примере для чего используется система планирования?
p.s. Системного способа отключить окошки нет, но можно сломать те функции, которые вызывает форма, чтобы сообщений не было. Проще всего найти и закоментировать код в каталоге сервера, или подменить определения функций на форме. Сложнее, но, вероятно, более правильно.
Старый 09.07.2013, 17:17   #3
Borisvil is offline
Borisvil
Хотят планировать и потом отслеживать кто осуществляем монтаж, с контролем занятости на данное время. Т.е. функционал автоматического подбора ресурсов не нужен. Проблема что пользователей/ресурсов очень много и никогда заранее не известно сколько будет в итоге монтажников на каждый выезд.
Проверки происходят при сохранении формы, попробую покопать что происходит, опять-же сложность что функционал резервирования времени у ресурсов надо оставить рабочим.
Старый 09.07.2013, 23:33   #4
Артем Enot Грунин
Вообще достаточно странно, что на один сервис может потребоваться произвольное количество ресурсов.Неужели они никак не определяются в группы или различные виды сервиса, где все хоть как-то предсказуемо?
Старый 10.07.2013, 09:56   #5
Borisvil is offline
Borisvil
Не хочет клиент выбирать сервисы. В группу можно всех загнать, но все равно нужно указывать сколько человек из группы требуется.
Старый 10.07.2013, 10:18   #6
Артем Enot Грунин
Я это прекрасно понимаю. Зачем тогда вообще нужен модуль сервиса? Почему нельзя использовать кастомные объекты?
Старый 10.07.2013, 11:01   #7
Borisvil is offline
Borisvil
Все остальное в сервисе устраивает и надеюсь будет востребовано. А писать его весь заново только из-за ограничения на количество ресурсов...
[Ошибка] указано больше ресурсов, чем требуется сервисом FromXF Dynamics CRM: Функционал 3 07.09.2012 11:55
Удаление действий сервиса DimaDima1989 Dynamics CRM: Функционал 3 26.11.2009 16:17
Вопрос про доступ к действию сервиса Elka Dynamics CRM: Разработка 10 06.10.2009 11:35
Фильтр или права на список ресурсов Tony Green Dynamics CRM: Функционал 1 09.04.2009 13:55
Автоматическое создание Действий сервиса Александр Соловьев Dynamics CRM: Функционал 4 24.01.2008 09:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
