Старый 03.06.2013, 21:39   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Использование 1С Com коннектора из Аксапты
Всем привет.
Как-то давно еще в 3-ке сделали в Аксапте пакетную обработку, которая дергала com клиент 1С и выгружала туда данные. Но как-то не прижилось. А теперь уже в 2009-й потребовалось снова.
Кто-нибудь пробовал из под 2009-й использовать com клиент 1с ? Что скажете ? Excel подобные глюки присутствуют?
Какой способ вызова порекомендуете для 2009-й Аксапты ?
Старый 04.06.2013, 14:56   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Пробовали, работает. Только какая-то проблема есть с 32-64 битными библиотеками, здесь на форуме обсуждали это.
У нас на АОСе 1С через COM выдавала ошибку.
Поэтому мы, чтобы не заморачиваться, установили COM-клиент 1С на всех компьютерах, где Аксапта должна вызывать 1с через COM. Вызывающий код в Аксапте должен выполняться на клиенте.
В примере Аксапта вызывает из 1С функцию GetReservs(), передает один строковый параметр. В результате получает строку с данными, которую затем интерпретирует в соответствии с задачей.
static client void getFrom1C(CustAccount _custAccount)
    COM                     c;
    COM                     conn;
    str                     s;
    if (!zPackingParameters::find().ConnectString1C)
        throw error("В параметрах фасовки не указана строка подключения к 1С!");
    new InteropPermission(InteropKind::ComInterop).assert();
    c = new COM("V82.COMConnector");
    //для рабочей базы
    //conn = c.Connect("Srvr=work;Ref=RefId;Usr=AxRobot;Pwd=12345");
    //для тестовой базы
    //conn = c.Connect("Srvr=test;Ref=RefIdOld;Usr=AxRobot;Pwd=12345");
    conn = c.Connect(zPackingParameters::find().ConnectString1C);
    s = conn.GetReservs(_custAccount);
Последний раз редактировалось Ace of Database; 04.06.2013 в 15:09.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
1c, com 1c, com connector
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
оставить НУ в 1С, интеграция аксапты и 1С natterru DAX: Функционал 14 02.06.2008 13:45
Использование COM коннекторов для получения данные из таблицы для стороннего клиента. IS DAX: Функционал 1 28.04.2004 13:10
Перенос данных из Аксапты в 1С Andrew Besedin DAX: Программирование 12 19.03.2003 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
