Старый 26.04.2013, 15:11   #1
axforum blogs: Ошибка доступа к процедуре p_GetCrmUserId при запуске отчета
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=400
Сегодня, при попытке создать снимок отчета через веб интерфейс Reporting Services, я столкнулся с ошибкой следующего вида:
System.Data.SqlClient.SqlException: The EXECUTE permission was denied on the object 'p_GetCrmUserId', database 'MSCRM_CONFIG', schema 'dbo'.
Ранее подобная ошибка не наблюдалась. Беглый гуглинг показал, что ошибка известная: The EXECUTE permission was denied on the object 'p_GetCrmUserId', database 'MSCRM_CONFIG', schema 'dbo'. Так же существует поверие, что она появляется после установки UR12. В моей среде она проявилась и на SQL 2008R2 и на SQL 2012
В той же статье предлагается сценарий лечения этой проблемы. Рассмотрим его в картинках.
Подключитесь к серверу через SQL Server Management Studio. Откройте базу данных MSCRM_CONFIG, откройте раздел Programmability\Stored Procedures и откройте свойства процедуры p_GetCrmUserId:
В открывшемся окне перейдите в раздел Permissions на навигационной панели слева:
В наблюдаемых мной случаях, окно было пустым. Нажмите на кнопку Search:
В открывшемся окне нажмите кнопку Browse и выберите группу PrivReportingGroup. Из цитированного поста не совсем понятно, кому именно нужно давать доступ к процедуре, но эмпирическим путем выявлено что эта группа подходит.
Далее, следует разрешить выполнение выбранной группе:
Ошибка должна исчезнуть.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Creating and Publishing a Web Portal to an Azure Cloud Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2013 23:11
axforum blogs: Ошибка формирования отчета после изменения фильтра Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2013 18:11
DynamicsAxSCM: Visualizing Security in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2011 13:11
DynamicsAxSCM: Personalization of Role Centers in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2010 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
