Старый 29.04.2013, 08:25   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
В стандартном импорте пропал выбор из связванной сущности
При импорте записей пропала возможность выбирать в выпадающем списке необходимое поле.
CRM 2011 rollup 8
Бага повторяется теперь на всех сущностях с полями поиск.
Заявка - это модифицированная возможная сделка, но поля связи не трогались.
Изображения
Axapta book for developer
Старый 29.04.2013, 09:23   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Никогда не слышал об этой ошибке. После чего пропала возможность? Что мешает обновиться до последних версий UR?
Старый 29.04.2013, 10:07   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
CRM 2011 rollup 8
А зачем поиск то ставить на текстовый тип поля. Вы сразу не можете что ли указать там соответствие?
Или я опять чего-то недопонял, и Енот меня будет ругать за спам )))
Старый 29.04.2013, 10:29   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Случайно обнаружилось, как это бывает. Поэтому после конкретно именно чего сказать не могу.
Как прописать соответствие, если там только выбор из выпадающего списка?
Старый 29.04.2013, 10:36   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Если "Заявка" = "Возможная сделка" и в файле который вы пытаетесь импортировать поля предназначены для "Заявка"/"Возможная сделка".
То при выборе сущности в процессе создания импорта вы должны были выбрать сущность "Заявка"/"Возможная сделка". Правильно?
Если так, то в выпадающем списке должны быть поля которые вам надо.
Я лично так делал.
Или "Заявка" И "Возможная сделка" - это 2 разные сущности ?
Старый 29.04.2013, 12:07   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Да заявка = возможная сделка. Я пытаюсь загрузить в продукты заявки\возможной сделки, на стандартной виртуалке пробовал, работает, если указать гуид возможной сделки, а на этой рабочей зоне не дает выбирать даже это поле
Плюс к тому если в импортируемом файле есть строка с определениями полей, типа заголовок, то выходит ошибка.
"Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: System.ArgumentException: Элемент уже добавлен. Ключ в словаре: "����" Добавляемый ключ: "����������"Detail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">
<ErrorCode>-2147220970</ErrorCode>
<ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
<Message>System.ArgumentException: Элемент уже добавлен. Ключ в словаре: "����" Добавляемый ключ: "����������"</Message>"
Старый 29.04.2013, 13:33   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
то есть вопрос что за ключ и где его можно поправить?
Старый 29.04.2013, 16:15   #8
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
В UTF-8 сохраняли?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5).
Форма редактирования сущности. FordSoft Dynamics CRM: Разработка 7 23.10.2012 14:43
Создание Order из другой сущности ashuron Dynamics CRM: Разработка 3 16.11.2011 22:21
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
