Старый 01.04.2013, 09:50   #1
Zio is offline
Zio
Как сделать копию MS CRM Prof 4.0 для разработчиков?
Есть необходимость сделать копию рабочей MS CRM Professional 4.0 для разработчиков.
Сделать виртуальную копию рабочего сервера не представляется возможным из-за большого объема данных.
Посоветуйте способы решения.
Старый 01.04.2013, 10:24   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Zio Посмотреть сообщение
Добрый день, а если выгрузить кастомизации с прода и вгрузить на подготовленную тестовую среду с чистой CRM?
За это сообщение автора поблагодарили: Zio (1).
Старый 01.04.2013, 10:40   #3
Zio is offline
Zio
Разработчики хотели бы видеть реальные данные а не только кастомизацию :-(
Старый 01.04.2013, 11:33   #4
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Тогда Вам необходимо скопировать вашу БД.
И восстановить организацию по существующей БД.
Вы получите полную копию всего.
Главное, чтобы у Вас сервера в одном домене были.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 01.04.2013, 11:57   #5
Zio is offline
Zio
Попробовал сделать другой домен, на одном виртуальном сервере с Windows Server 2003R2 64-bit, MS SQL 2008 R2, MS CRM 4.0 RU20.
Когда пытаюсь импортировать организацию получаю следующую ошибку:
Error| Import Organization (Name=AS, Id=a9d95291-9b9a-e211-b9c2-00155d000205) failed with Exception:
System.InvalidOperationException: ExecuteNonQuery requires an open and available Connection. The connection's current state is closed.
Старый 01.04.2013, 12:45   #6
Zio is offline
Zio
Копию переносил как рекомендовано в этой статье HowtomovetheMicrosoftDynamicsCRM 4.0 deployment (http://support.microsoft.com/kb/952934 )
Далее выполнил все рекомендации вот из этой статьи AnerroroccurswhenimportinganorganizationinMicrosoftDynamicsCRM 4.0 “ExecuteNonQueryrequiresanopenandavailableConnection. The connection’s current state is closed.” (http://msdynamicswiki.com/2012/05/04...sed-%E2%80%9D/ )
Ошибка так же :-(
Старый 02.04.2013, 10:04   #7
Borisvil is offline
Borisvil
Делал несколько раз через бэкап базы, с картинками описано тут
Главное не забудьте что роллапы должны быть одинаковые.
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
CRMScape: MS CRM 4.0 LINQ Support in CRM SDK 4.0.12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.08.2010 05:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
